neue Nockenwelle nach kurzer Zeit wieder eingelaufen. | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag30-04-2018, 10:20    Titel: Zitieren
Servus,
An der eingekreisten Stelle kommt die Versorgungsbohrung aus dem Motorblock, direkt vom Hauptkanal.
Durch die kleine Freilegung/Kanal geht das Öl in den Ringspalt zwischen Kopfschraube und Bohrung. Im oberen Bereich der Bohrung geht wieder seitlich eine Bohrung in den Hauptkanal des Zylinderkopfes.
Wenn Du also den Fluß/Durchgang des Öls prüfen willst, mußt Du von dieser einen Bohrung aus beginnen.
Man kann sich einen Adapter bauen, welcher die Schraubenbohrung oben und unten, sowie die kleine Nut in der Dichtfläche verschließt, unten aber dann einen Anschluß für Luft/Öl ect. hat um druchzudrücken.
Gruß Mpire
Beitrag30-04-2018, 12:05    Titel: Zitieren
@ucap: Bitte nicht irgendwelche fremden Bilder aus dem Web einfach schnappen und hochladen!
Sehr ärgerlich, nun hat sich Mpire umsonst die Arbeit gemacht. icon_confused.gif
ucap
Beitrag30-04-2018, 14:28    Titel: Zitieren
Servus,
Gruß Mpire
Hallo, ich verstehe leider nicht genau was du meinst. Welche Löcher meinst du ? Läuft das Öl direkt die Schraubenlöcher hoch ? oder die daneben und läuft von dort aus über die Schraubenlöcher in die Kanäle ?
ucap
Beitrag30-04-2018, 18:17    Titel: Zitieren
Kann mir das jemand anhand von den Bildern die von meinem Zylinderkopf sind erklären ?
 Dateigröße:  889.12 KB
 Angeschaut:  351 mal
ucap
Beitrag30-04-2018, 18:36    Titel: Zitieren
An diesem Schraubenlöcher mit der Nut ist eine kleine Abzweigung. Aber sonst finde ich keine weiteren Leitungen.
 Dateiname:  EF1120FB-8F05-4F41-B49E-296360CD0D96.jpeg
 Dateigröße:  2.71 MB
 Heruntergeladen:  256 mal
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag30-04-2018, 20:08    Titel: Zitieren
Im Bereich des Kreises kommt das Öl aus dem Block, geht entlang der Kopfschraube nach oben und versorgt von da aus den Hauptkanal im Kopf. In dieser Bohrung muß ein Abzweig sein. icon_wink.gif
Anders gehts nicht und war schon im Jahr 1972 beim EA827 an der gleichen Stelle mit dem gleichen Prinzip und ist auch heute noch so.
Gruß Mpire
 Dateiname:  Ölfluß.jpeg
 Dateigröße:  1.99 MB
 Heruntergeladen:  280 mal
ucap
Beitrag30-04-2018, 21:37    Titel: Zitieren
Gruß Mpire
Danke, habe die Abzweigung gefunden. Nur komme ich in diese Abzweigung natürlich mit einem Draht nicht hinein.... Hat jemand eventuell einen Trick, wie ich den Kanal säubern könnte?
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nockenwelle eingelaufen, Hydros durchgeschlagen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nockenwelle eingelaufen oder nur Hydrostößel?Späne im ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergeät reaktivieren nach längeres Zeit ohne Strom On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neue Nockenwelle nach 450km Fressspuren Diesel Motorentechnik
