vag-driver Profi-Schrauber
01-11-2021, 10:48 Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren |
In besagtem Audi war noch offensichtlich die erste Varta von 2007 verbaut. Diese habe ich gegen eine stärkere Banner getauscht und wollte in STG. 61 die neuen Werte codieren. Das geht hier jedoch offensichtlich anders als ich es von neueren VW Fahrzeugen gewohnt bin.
Der Audi hat werde Start/Stop noch eine Standheizung.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
chli1976 Profi-Schrauber
01-11-2021, 11:29 Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren |
Sollte aber in VCDS beschrieben sein wie du es machen musst
VCDS |
01-11-2021, 11:44 Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren |
Ich habe leider keine Screenshots gemacht...
Im STG 61 unter Codierung kommt ein Pull-Down Menü in dem ich die alte ET Nummer der Batterie auswählen kann. Danach erscheint eine lange Codierung, die nicht weiter Dokumentiert ist. Ist das der BEM Code der neuen Batterie? Oder was gebe ich hier ein?
Lediglich den neuen Hersteller angeben und die Seriennummer um 1 inkrementieren sollte wohl nicht reichen, denn ich möchte dem STG bekannt geben, dass die neue Batterie 50A mehr Kältestrom hat.
Andreas
01-11-2021, 13:56 Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren |
Das wird nicht gehen oder du kommst an eine Teilenummer die die Spezifikationen deiner neuen Batterie hat. Seriennummer um 1 erhöhen und mehr wirst nicht machen können
VCDS |
01-11-2021, 14:37 Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren |
chli1976 hat folgendes geschrieben: | | Das wird nicht gehen oder du kommst an eine Teilenummer die die Spezifikationen deiner neuen Batterie hat. Seriennummer um 1 erhöhen und mehr wirst nicht machen können |
Die Seriennummer erhöhen und den neuen Hersteller angeben bringt doch nichts.
Andreas
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
07-11-2021, 13:31 Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren |
Servus...
1. Du kannst den Hersteller auswählen im Dropdown
2. Teilenummer eingeben(die den Spezifikationen Deiner Batterie entspricht)
>> damit gibst Du dem BEM die Ah- Kapazität Deiner Batterie an und um welche Technologie (Standard-Nass oder AGM) es sich handelt.
Das bestimmt die Ladekurve, die Ladeschluss-Spannung und die entnehmbare Energiemenge.
Diese ist wichtig, damit der Tiefentladeschutz rechtzeitig anspringt und die Anzeige im MMi stimmt.<<
3. Seriennummer ändern. Damit werden alle Lernwerte (Alterung der Batterie und den Zähler für die verbrauchten Ladezyklen) zurückgesetzt.
Sonst wird die "Neue" genauso geladen, wie die "alte" mit hohem Verschleiß.
- AGM sind 95ah und 105ah möglich
- Nass sind max 110ah möglich, höhere Kapa wird nicht erkannt.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Profil PN Garage |
dieselschrauber und Mpire gefällt das. |
07-11-2021, 20:04 Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren |
Die neue Banner hat lediglich einen höheren Kälteprüfstrom aber die gleiche Kapazität von 110 Ah. Das heißt ich wähle im Pull-Down Menü Banner aus und inkrementiere die Seriennummer um 1. Damit werden dann die Werte des BEM zurück gesetzt. Sobald der Audi wieder bei mir ist, hole ich das nach.
Andreas
