Autor |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 711 Karma: +61 / -0 Wohnort: Niedersachsen
20-04-2022, 13:10 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Hallo zusammen,
Für meinen 1.4Polo TDI hatte ich damals den Werkzeugsatz Hazet 2588/3 für den Zahnriemenwechsel. Das klappte super.
Welchen Satz benötige ich nun für den 2.0CR Motor für KW, NW und HDP?
Brezelmann01
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4249 Karma: +1073 / -0
dieselschrauber und brezelmann01 gefällt das. |
20-04-2022, 14:54 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Moin Brezelmann,
ich verwende für meinen CJCD keinen Satz, sondern einzelne Werkzeuge:
- KW Stop T10050;
- Absteckstift 3359 2x, für NW Rad und HP Rad (oder Dorn, Bohrer d = 6 mm),
- Gegenhalter für NW (selbst gemacht),
- sehr langer Schlüssel zum Drehen der KW (selbst gemacht - Ringschlüssel mit angeschraubtem Flacheisen),
- dto. zum Entspannen der KRR Spannrolle;
Der KW Stop mag sich von Motor zu Motor unterscheiden, beim Golf 7 mit 1,6l TDI sieht er anders aus. RLF fragen.
Nach oben |
22-04-2022, 10:27 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Alles klar, demnach ist der KW Stop und der Absteckbolzen zu übernehmen.
OEM T10050=Hazet2588-1
OEM 3359=Hazet2588-3
Muss ich mir nur noch einen Absteckstifte zusätzlich besorgen. Werde hier auf Original/Hazet zurückgreifen, dieser ist hohl gebohrt, vermutlich um Luft aus der Führung entweichen zu lassen?!
Dankeschön!
Nach oben |
22-04-2022, 14:44 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Du brauchst halt zwei Stifte, einen für das NW Rad und einen für das HP Rad. Ein einfacher 6 mm Stift tut´s wirklich.
Nach oben |
04-06-2022, 10:05 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Moin!
Gibt es eine Empfehlung für einen vernünftigen Nockenwellen Gegenhalter im Heimgebrauch, der unterhalb dem Preisniveau von Hazet liegt?
Gruss
Brezelmann01
Nach oben |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
04-06-2022, 13:21 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Moin Brezelmann,
Gegenhalter selber bauen. Material 20€, Zeitaufwand 30min.
Erfüllt seit knapp 10 Jahren seinen Dienst bei mir.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3,89 MB |
Angeschaut: |
217 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3,07 MB |
Angeschaut: |
149 mal |
Nach oben |
04-06-2022, 14:00 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Moin moin!
Selber machen - ein Flacheisen, zwei Schrauben mit Kopfdurchmesser für die Löcher im KW-Rad (oben im Bild), und zwei Stifte passend zu den Löchern im HP Rad (unten im Bild).
Beschreibung: |
Dateigröße: |
6,27 MB |
Angeschaut: |
127 mal |
Nach oben |
05-06-2022, 13:09 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Hm. Okay. Selbermachen. Das wollte ich eigentlich nicht, da ich momentan zu wenig Zeit habe und auch die Abmessungen nicht kenne.
Brezelmann
Nach oben |
05-06-2022, 14:39 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Schieblehre? Ich mein ja nur, irgendwoher hatte ich die Abmessungen ja auch.
Nach oben |
07-06-2022, 19:21 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Würdet ihr mir den Dornendurchmesser nennen, den ihr verwendet beim Gegenhalter? Ausmessen kommt man so mal eben nicht ran, ohne Zusatzpumpe und das ganze Gedöns abzubauen.
Danke!
Nach oben |
08-06-2022, 9:00 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Ich habe M10 und M8 (M10 abgedreht auf 8mm) in meinem verbaut.
VG
Thilo
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
