Leistungsverlust im Audi 1Z; weiß nicht weiter | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag09-11-2004, 15:09    Titel: Leistungsverlust im Audi 1Z; weiß nicht weiter Antworten mit Zitat
wolfi_b hat folgendes geschrieben:
haehnlein hat folgendes geschrieben:
Abnahme des ESP-Rades
äh ich glaube du meinst NW-Rad.
Hi Wolfi,
er hat doch die Einspritzpumpe gewechselt und die hängt IMO am ESP-Rad icon_wink.gif Manche wechseln die ESP ohne Eingriff in die Steuerzeiten.
____________
Kein Auto mehr!
tdi-fan
Beitrag09-11-2004, 22:05    Titel: Leistungsverlust im Audi 1Z; weiß nicht weiter Antworten mit Zitat
wenn man die ESP wechselt, werden doch auch die Steuerzeiten neu eingestellt!? Oder bist Du einer von den 'Geschickten', die dies ohne Abnahme des ESP-Rades schaffen? Was sagt der Förderbeginn? Hast Du den Ladedruck im Betrieb gemessen? Ist die KW-Schraube i.O.?
Hallo haehnlein,
habe die ESP gewechselt ohne das NW-Rad zu lösen; einfach nur die Steuerzeiten überprüft und die passten. Förderbegin war ok. Habe auch nochmal etwas die ESP verdreht (in Laufrichtung) - Motor lief dann sanfter, allerdings ohne Wirkung auf die Leistung.
Ladedruck mit original ESP war bei Vollast ca. 0,95 bar.
KW-Schraube selber habe ich noch nicht überprüft, allerdings habe ich das in den Beiträgen hier so verstanden daß sich immer die Steuerzeiten verstellen (auch nach Neujustage), wenn die Schraube defekt ist; und das war nicht der Fall.
Die Antwort mit dem Zahnriemen war auf die Frage von Rainer K.
Grüße V.
tdi-fan
Beitrag09-11-2004, 22:13    Titel: Leistungsverlust im Audi 1Z; weiß nicht weiter Antworten mit Zitat
springt auch sofort an (bei moment. Temperaturen). Werde mich aber sobald ich dazu mehr weiß nochmal äußern.
Hi TDI-Fan,
also um Kompression würde ich mir bei der LL keine Gedanken machen (es sei denn ein Volldepp ist vorher mit dem Auto gefahren). Wie siehts mit dem Ladedruck aus? Hast Du auch mal die Schläuche der Ladeluftregelung (alles was vom Magnetventil weggeht) gewechselt bzw. überprüft?
Die Ruckelei und der unrunde Lauf deuten aber eher auf defektes Mengenstellwerk in der ESP hin. icon_sad.gif
der Kollege von VAG schwört auf sein Meßergebnis welches auf allen Zylindern um die 15 bar aussagt. Springt ein TDI dann noch problemlos an (ohne unrundes Startverhalten, Rauchentwicklung)?
Kann die Kompression auf allen Zylindern so gleichmäßig schlecht sein?
Gruß V.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und keiner weiß weiter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Werkstatt weiß nicht weiter.............. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Festgerostete VTG-Stange, weiß nicht mehr weiter. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update Dieselschrauber Bar
