pschaefer Blaumann
17-09-2005, 21:39 Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV |
Hat jmd. Bild/Explosionszeichnung vom Innenleben bzw. Drumrum des Golf IV-Kotflügels vorn rechts? Ich denke nämlich, dass seit dem Austausch besagten Kotflügels durch die Werkstatt eine Gummilippe am Scheinwerfer und ein Kunststoff-Teil oben am Abschluss an die Windschutzscheibe fehlt (beides links vorhanden) - bin mir aber nicht mehr sicher, wie das aussah...
*Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
Blechmann Gast
18-09-2005, 10:54 Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV |
1. Wenn es links vorhanden ist, ist die Wahrscheinlichkeit das es rechts auch mal vorhanden war recht groß würde ich behaupten...
2. Der freundliche VW-Händler deines Vertrauens hat im Teileverkauf die AKTE, da is jedes einzelne Teil drin was an dein Auto dran gehört und du kannst nachschauen (lassen) ob was fehlt oder nicht.
3. Ich würd einfach zum Servicemeister gehen und ihm ins Gesicht sagen das du glaubst das da was fehlt. Soll er dir in der AKTE oder an nem anderen gleichen Auto mal zeigen das du Unrecht hast....
wutz Blaumann
Mitglied seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
18-09-2005, 10:58 Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV |
Hier ein Bild von der Gummilippe. Eine Expolosionszeichnung habe ich leider nicht. Da aber der Aufbau links und rechts gleich ist, sollte es kein Problem sein die Teile miteinander zu vergleichen. Beim Haubenscharnier ist eine Plastikabdeckung für das Scharnier vorhanden und am Kotflügel zur Scheibe hin ist noch eine Plastikabdeckung an den Kotflügel geclippt.
Die Nummern der Abdeckungen lauten 1J0 819 447E und 448 E. Ich weiß leider jetzt nicht mehr welche für rechts oder links ist, aber das kann dir der Freundliche sagen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
26.71 KB |
| Angeschaut: |
2260 mal |
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Profil PN Garage |
pschaefer Blaumann
18-09-2005, 11:12 Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV |
Den Kotflügel hat eine freie Werkstatt getauscht, deshalb hab' ich hier gefragt  - Vielen Dank an Euch beide, das hilft mir sehr!
Gruß und schönen (Wahl-)Sonntag!
wutz Blaumann
18-09-2005, 20:33 Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV |
Noch ein kleiner Tip am Rande, wo du schon beim kontrollieren bist. Im Radhauskasten unter der Radhausschale sollten auch 2 Schaumstoffklötze sein. Einer ungefähr auf mittlere Höhe bei der Tür und einer mittig über dem Rad.
Viel Erfolg
Profil PN Garage |
