Seltsames Phänomen beim Kraftstofffilter | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
JanB
Beitrag21-10-2002, 1:25    Titel: Zitieren
hallo haehnlein,
Du schreibst zwar, daß die Ventilsteuerung stimmt, aber ich würde trotzdem mal das Antriebsrad des Zahnriemens auf der Kurbelwelle unter die Lupe nehmen. Bei Deinem Kilometerstand kommt es häufig vor, daß sich der Mitnehmer dieses Zahnrades aufgrund einer sich lockernden Befestigungsschraube durch Hin- und Herbewegungen abnutzt.
Die Folge: Motorschaden durch Ventilaufsitzer und defekte Kurbelwelle.
Begleiterscheinungen im Frühstadium: weiß-blauer Rauch in der Kaltstartphase, da die EDC nicht in dem Maße nachregeln kann.
Überprüfen kann man dieses Phänomen, indem man den Motor auf OT im 1. Zyl. stellt und genau mittig über 2 diagonal gelegene Inbusschrauben der Kw-Riemenscheiben nach oben zur Nockenwelle peilt. Dabei läuft die gedachte Linie auch exakt über die Befestigungsschraube der Spannrolle.
Solltest Du dabei Versatz feststellen, so hat sich der Mitnehmer bereits verdreht. Auch ist es ohne Befund ratsam die Schraube prophylaktisch nach Werksvorschrift zu erneuern.
Gruß Jan
haehnlein
Beitrag21-10-2002, 10:44    Titel: Zitieren
Hi Jan!
Hab mir schon überlegt, dass zu tun. Ich bekomme aber ein wenig Angst bei dem Gedanken, dass die Schraube (8.2) beim Lösen abreißt!? Außerdem sollte man auch das Kurbelwellenrad erneuern oder? Vielen Dank
Gruß Christian
Passi_Fire
Beitrag21-10-2002, 11:27    Titel: Zitieren
wenn das spiel der esp größer als diese genannten mm sind. kann ich mir dann ne neue pumpe kaufen oder gibts da dann noch andere sachen die ich austauschen sollte.
danke
chris
haehnlein
Beitrag21-10-2002, 11:38    Titel: Zitieren
dann mußt Du die Pumpe zu Henzo schicken (dieselsend.de oder fatty-fuels.de->Henzo`s Service). Kostet ca 100 Euro (neue Lagerung)
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI 90PS, Seltsames Phänomen / LMM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuen Kraftstofffilter nach Wechsel fluten beim AXR (PD) ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Interessantes Phänomen - Geräusche AGR-Kühler TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln durch Kraftstofffilter verursacht? Diesel Motorentechnik
