30c-Tuningidee für PD-Motoren | Beiträge 16+
bloeckler
Beitrag26-04-2004, 17:24    Titel: Zitieren
Wie hoch steigt denn die Dieseltemperatur im Normalfall (Serie 74/96kW) an? (Landstrasse/BAB bei Aussentemperaturen um die 20°).
Mal angenommen man verbaut einen fixen Widerstand mit ca. 200 Ohm - welche Belastbarkeit sollte der Widerstand haben?
m3nx
Beitrag26-04-2004, 23:52    Titel: Zitieren
Servus !
Also auch bei diesen Temperaturen ging sie bei meinen Tests auch nach längeren fahrten nie über 75 Grad.
Ein Widerstandswert von 200 Ohm ist viel (!) zu klein, das Steuergerät würde das als Kurzschluß erkennen und einen Fehler im Speicher ablegen, mindestens 800 Ohm mußt Du nehmen, 1/4 Watt Metallschicht würde ich empfehlen, Keramik geht auch, ist aber nicht so präzise.
durnesss
Beitrag27-04-2004, 7:05    Titel: Zitieren
Servus !
sorry, aber das stimmt gar nicht!!!
bei mir war ein 150 Ohm Widerstand drin
billigste Genauigkeit und kleinste Leistungs
wozu brauchst Du Genauigkeit???
150,0 oder 151 oder 155 Ohm ist mit Verlaub Sch...egal
und die bessere Temperaturdrift von Metallschicht-R ist genauso egal.
@ all, und es geht hier um Dieseltemp-Geber, nicht um LMM
bloeckler
Beitrag27-04-2004, 12:43    Titel: Zitieren
Mit den 200 Ohm meine ich einen leichten Kompromiss einzugehen, da mit dieser Grösse (wie ich meine) nicht die Maximaltemp von 131° (150 Ohm) vorgaukle.
Hab mir mal die VAG Teile der ebay Box bestellet (ca. 3 Euro für beide) damit der Widerstand sowie der Stecker geschützt bleibt.
EDIT
Wie kann ich prüfen, ob mein Kraftstofftemp-Fühler richtig misst? Meine MFA zeigt konstant 0,3 Liter zuviel Verbrauch an (im Schnitt).
Als Ersatzteil kostet er etwas über 10 Euro. Wie aufwendig ist der Austausch? Wie groß ist das Loch in der Dieselleitung für den Fühler und kann man das Austreten von Kraftstoff beim Ausbau verhindern oder einschränken?
m3nx
Beitrag27-04-2004, 19:09    Titel: Zitieren
Nach meinen Messungen liegt man mit 800 Ohm bei 129 Grad, daher liegst Du mit 150 respektive 200 Ohm irgendwo um die 160 - 180 Grad, also viel zu viel.
Ein Widerstandswert von ca. 780 Ohm sollte die zwei Grad mehr hinbekommen, jedoch sind diese, was Leistungsplus angeht, zu Vernachlässigen.
Weiß ehrlich gesagt nicht wie ihr da auf 150 Ohm kommt ?! Jemand die Kennlinie vom Fühler irgendwo auf nem Datenblatt ?
bloeckler
Beitrag27-04-2004, 20:06    Titel: Zitieren
m3nx hat folgendes geschrieben:
Der ausgemessenen Wert der ebay-Box beträgt scheinbar 180 Ohm .....
durnesss
Beitrag27-04-2004, 23:05    Titel: Zitieren
genau,
das war ein gemessener Wert
m3nx
Beitrag27-04-2004, 23:42    Titel: Zitieren
Hoi !
Ihr habt natürlich recht, ich hab die ganze Zeit auf den falschen Zettel geschaut.
So ists halt wenn man die Messungen nur auf kleinen, viereckigen Schmierzetteln festhält.. Ich sollte mir langsam angewöhnen ordentlicher zu Dokumentieren.. icon_smile.gif
Ab 150 Ohm hatte ich dann einen Fehler im Fehlerspeicher, genau.. Jetzt weiß ich auch wieder was das F hinter der 150 bedeutet.. Ich dachte als das wär Dreck.. icon_redface.gif
bloeckler
Beitrag28-04-2004, 6:01    Titel: Zitieren
Hoi !
Also sollten meine gedachten 200 Ohm das entsprechende Polster beinhalten, richtig?
Beitrag28-04-2004, 7:01    Titel: Zitieren
150 Ohm ist für die meisten Fahrzeuge mit LL Intervall zu wenig. Da kommt sofort die Meldung "Service". Da sollten besser 180-200 verwendet werden.
An der Unterschiedlichen Reaktion der Fahrzeuge erkennt man doch schon den "Schrottfaktor" dieser "Tuningmethode".
bloeckler
Beitrag28-04-2004, 10:17    Titel: Zitieren
Wie kann ich feststellen ob mein Kraftstofftemp-Sensor richtig misst? Gibt es Referenzwerte zum Vergleich?
Beitrag01-05-2004, 21:46    Titel: Zitieren
bloeckler hat folgendes geschrieben:
am besten bei kaltem Motor messen.
ca. Sollwerte:
10°C -> 10 kOhm
20° -> 6,2 kOhm
30° -> 4,0 kOhm.
bloeckler
Beitrag02-05-2004, 9:43    Titel: Zitieren
ca. Sollwerte:
10°C -> 10 kOhm
20° -> 6,2 kOhm
30° -> 4,0 kOhm.
Prima, danke.
Ich hatte probeweise mal einen 1kOhm Poti angeschlossen und @250 eingestellt. War spürbar mehr Durchzug und Drehfreude vorhanden.
Beitrag02-05-2004, 10:34    Titel: Zitieren
Schön . . . aber so ganz das Wahre ist das nicht: egal welchen (Fest)Widerstand man nimmt:
Je kälter und damit empfindlicher der Motor, desto höher der Leistungsgewinn.
Ich sammle derzeit Daten zu dieser Tuningmethode und werde demnächst den 10c-Fachartikel ergänzen.
bloeckler
Beitrag02-05-2004, 14:08    Titel: Zitieren
Schon richtig.
Ist bspw. eine Powerbox intellegent genug, die Widerstandsdifferenz immer in Abhängigkeit der Kraftstofftemperatur zu wähen, sodass der Zuwachs konstant bleibt?
Beitrag02-05-2004, 16:30    Titel: Zitieren
das kann man auch billiger haben als eine (übliche) Powerbox:
Der Wassergeber-NTC 06A 919 501 gaukelt dem Mototcomputer ständig eine ~20°C zu hohe Dieseltemperatur vor und kostet AFAIK weniger als 20€.
Läßt sich problemlos austauschen, denn er hat tatsächlich die gleichen Gehäuseabmessungen wie der Dieselgeber-Einschub icon_twisted.gif
Ich werde die Wirkung demnächst mal mit dem DZR ermitteln . . .
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Förderverlauf bei PD-Motoren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorentausch 2er CAN Motoren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Standheizung bei PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede V.A.G. Motoren AFN, AHH, AHU Diesel Motorentechnik
