TDIs Sommerschlappheit - immer noch rätselhaft | Beiträge 32+
Avatar-Jan6K
Beitrag12-07-2002, 8:52    Titel: Zitieren
Yep, so ists... war eine ganz schoene Schwitzerei, gestern meine Testserien mit den Beschleunigungsversuchen und Logging.
Ich hatte aber ueberlegt, aus Vergleichsgruenden mal einen Versuch mit AC zu machen, habs dann aber doch sein gelassen, um nicht nochmal wenden zu muessen (hatte nicht so arg viel Zeit).
Zudem erinnere ich mich, mal gelesen zu haben, dass das Steuergeraet die AC auskuppelt, wenn Vollast angesagt ist - weiss jemand, ob das stimmt? Ganz vorstellen kann ich es mir naemlich nicht, dann wuerde es bei laengerem Vollgas auf der Bahn ja orderntlich warm werden.
Mal schauen, vielleicht mache ich meine Loggingversuche auch nochmal bei 30 Grad, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da was rauskommt, denn die Durchzugszeiten bei 5 Grad und 22 sind ziemlich identisch.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Klausel
Beitrag12-07-2002, 10:32    Titel: Zitieren
Auch wenn ich Euch mit der Wiederholung meiner Frage nerve:
Reden wir nur von Durchzugsschwäche oder von genereller Leistungsschwäche, die sich auch auf die Vmax auswirken müßte ?
Ich stelle nämlich immer nur ersteres fest, Vmax ist dagegen immer okay.
Gibt das vielleicht auch einen Hinweis auf das Problem?
Grüße, Klaus
Ernst S.
Beitrag12-07-2002, 10:56    Titel: Zitieren
Die Dichte der Luft nimmt mit der Temperatur ab und dadurch auch der Luftwiderstand. Ohne Nachzuschaun ist die Dichte glaub ich bei 0° 1,28 kg/m³ und bei 20° nur mehr 1,18 kg/m³ (oder so ähnliche Werte je nach Luftdruck).
Für dieselbe Geschwindigkeit braucht man im Sommer ca. 5-10% weniger Leistung vom Luftwiderstand her. Deswegen dürfte man eine Leistungsschwäche im Sommer nicht an der Vmax merken, wo ja der Luftwiderstand dominiert.
Grüße Ernst
Uwe
Beitrag12-07-2002, 14:32    Titel: Zitieren
@Jan6KProfil anzeigen: Jan6K
Bei vielen Fahrzeugmodellen schaltet sich der Kompressor bei Kickdown (=Automatikgetriebe) kurzzeitig aus. Ob das bei unseren TDIs auch so ist, vermute ich nur. Ich selbst habe schon Tests mit und ohne Kompressor durchgeführt: keine signifikante Änderung der Zeiten, also innerhalb der Toleranz von 1/10 Sekunde. Beim Messen brauchst Du übrigens nur für ca. 6 Sekunden mal den * drücken, dann wirds auch nicht so heiss.
Gruß Uwe
Beitrag12-07-2002, 16:23    Titel: Re: Einspritzmenge Zitieren
Ernst S. hat folgendes geschrieben:
Jetzt wieder zu dem was es doch vielleicht sein könnte:
Vielleicht gibts irgendein Abgasproblem, das VW löst, indem sie bei hohen Temperaturen die Leistung zurücknehmen. Die verminderte Ladeluftkühlung und deswegen eine herabgesetzte Volllast (oder hat auch wer einen Mehrverbrauch im Sommer (exkl.Klima)) deutet auf Stickoxide hin. Ist aber nur eine Vermutung.
Hi Ernst,
Klar, die Vermutung liegt erstmal nahe.
Aber ich erinnere nochmal an die Versuche, dem Motorcomputer per verfälschter Signale von Ladelufttemperatursensor und LMM "Winter" vorzugaukeln - er fällt nicht drauf rein.
Die Motortemperatur wird per Thermostat geregelt, bleibt also nur der Kraftstofftemp.sensor.
Wenn die Brühe im Sommer heißer und damit weniger dicht ist, sollte als Ausgleich mehr Dieselvolumen eingespritzt werden. Vielleicht ist diese Kompensation zu "zahm" . . .?
Das ließe sich allerdings nicht per Sensorbesch*** lösen, denn ein paralleler Widerstand (um die scheinbare Temperatur zu erhöhen) wirkt im Winter stärker als im Sommer, d.h. der Saison-Unterschied wäre noch deutlicher icon_sad.gif
Docter
Beitrag12-07-2002, 17:38    Titel: Zitieren
'Feuchte Luft enthält weniger Sauerstoff als trockene Luft und ergibt deshelab eine kleinere Motorleistung. Die Abnahme ist im allg. vernachläßigbar gering. Bei feuchtwarmer Luft in den Tropen kann die Luftfeuchte die Motorleistung jedoch spürbar herab setzten.'
Dazu kommt die
wärmere angsaugte Luft,
der geringere Temp. Unterschied für den LLK zum Kühlen,
der geringere Wirkungsgrad des Motors,
andere Thermische Bedingungen (Wasser, Öltemp).
Mehr fällt mir nicht ein...
Beitrag12-07-2002, 18:01    Titel: Re: Motor-Wirkungsgrad? Zitieren
Docter hat folgendes geschrieben:
Dazu kommt . . .
der geringere Wirkungsgrad des Motors. . .
Hi Doc,
durch welche Effekte sinkt denn der Motorwirkungsgrad bei höherer Umgebungstemperatur?
Und um wieviel pro °C?
Docter
Beitrag12-07-2002, 18:11    Titel: Zitieren
Thermodynamisch (Carnot Prozeß)
bildet sich der Wirkungsgrad aus der Temperatur Differenz
WirkGrad=(T_max-T_min)/T_max
Beitrag12-07-2002, 18:27    Titel: Zitieren
Hi Doc
Wenn Du mir jetzt noch verrätst, wie T_max und _min definiert sind (wo und in welchem Augenblick gemessen), könnte ich es vielleicht sogar verstehen icon_wink.gif
Docter
Beitrag12-07-2002, 18:34    Titel: Zitieren
T_Min die Temperatur vor der Verdichtung und Zündung, T_max bei Verdichtung und Entzündung.
Sind natürlich Theorie Werte. Aber die Energie die beim Entzünden entsteht, sollte sich imho nicht temp. abhängig ändern, die Temp. vorher schon. Müßte Ladelufttemp. sein.
Ist schon eine Weile her... wenn ich was falsches geschrieben habe... bitte korrigieren.
Ernst S.
Beitrag12-07-2002, 19:34    Titel: Zitieren
icon_cool.gif den theoretischen Wirkungsgrad hätt ich gern
(ich mußte aber auch schnell mein Thermodynamik Skriptum aufschlagen, also nichts für ungut icon_biggrin.gif )
Das was du T_max nennst wäre im Carnot-Prozeß die mittlere Temperatur(Tm1) der zugeführten Wärme (also die Verbrennung)
T_min wäre die mittlere Temperatur(Tm2) der abgeführten Wärme (also Auspuff)
Und das geht nur bei einem Carnot-Prozeß (also reibungsfrei und sonst auch total idealisiert).
Und bezüglich der Sommerschlappheit ein paar Grad mehr Temp die rein und wieder rausgehn, ohne daß man sie vom Wirkungsgrad her bei einer realen Maschine berechnen könnte.
Schöne Grüße
Ernst
Docter
Beitrag12-07-2002, 19:42    Titel: Zitieren
ja stimmt...
Tmax ist nach der Wärmeaufnahme (Zustand 4)
Tmin ist zu Beginn des ganzen, vor der Wärmeabgabe nach außen (also Ausgangszustand 1)
Das ganze mag arg theortisch und vereinfacht sein, und nicht die realen Verhältnisse exakt wiedergeben, aber das Grundprinzip stimmt, und wenn jetzt noch andere Faktoren hinzukommen, mögen die diese Effekte verringern oder vergrößern. Der Effekt bleibt. In welchem Maße sich das Auswirkt kann man schlecht (real) vorhersagen.
cherche
Beitrag14-07-2002, 9:48    Titel: Bei BMW auch keine Leistung "untenrum" Zitieren
Hi Leute,
Ihr seid mit Leistungsmangel bei Euren TDIs nicht alleine.
Mein BMW 530d zieht ab ca. 20°C bis ca. 2000 U/min keinen Hering vom Teller icon_sad.gif .
Aber darüber stimmt die Leistung wieder. Ich kenne zumindest keinen Autobahnberg, den ich nicht über 210 Km/h nehme icon_biggrin.gif .
Aber mit eingeschalteter Klima in der Stadt bei Stop and Go ist's einfach nur nervig.
Ciao
Cherche
olli
Beitrag14-07-2002, 23:20    Titel: Zitieren
möglicherweise hat das ja auch mit der bei höheren Außentemperaturen logischerweise höheren Kraftstofftemperatur zu tun. Ich habe da eine interessante Untersuchung gefunden, kann allerdings nicht beurteilen, ob das Steuergerät beim TDI eventuell kompensierend gegensteuert, indem die Einspritzmenge bei höherer Kraftsofftemperatur erhöht wird.
http://www.all4engineers.de/cgi-bin/get_articel.cgi?aktion=show_articel_infos&id=1020668374&language=de
olli
Docter
Beitrag14-07-2002, 23:36    Titel: Zitieren
guter Ansatz als zusätzlicher Faktor...
Sind ja jetzt schon einige beisammen
Klausel
Beitrag15-07-2002, 1:12    Titel: Zitieren
Was Kraftstofftemperatur betrifft, müßte doch jeder, der eine schöne kühle Tiefgarage besitzt, da mal einen Versuch an einem heißen Tag beisteuern können - bin gespannt.
Grüße, Klaus
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem beim G4 MKB=AGR - immer noch Probleme... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hilfe noch immer Probleme mit der Beifahrertüre On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Hilfe mein 1Z spinnt immer noch Diesel Motorentechnik
