Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18126 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-03-2015, 12:16 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
ein Kunde hat bei seinem 1,6 TDI CAY* mit gerade mal 60.000km Probleme mit übermässigem Nageln des Motors bei niedrigen Drehzahlen.
War da nicht mal was, meine mich dunkel an einen Fall im Forum erinnern zu können, aber finde ihn nicht. Softwareproblem vom Motorsteuergerät?
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
04-03-2015, 12:21 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
Softwareupdate und Kleinstmengenadaption machen.
Am Ende dieser sagt dir Tester ob und welche Injektoren getauscht werden sollten VCDS |
Glatze
04-03-2015, 12:48 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
Kann ich die Injektorwerte selber auslesen?
Softwareupdate bei VW bekannt oder muss man nachfragen?
Bei uns wurde nur mal Softwareupdate gemacht wegen denn DPF.
mfg
04-03-2015, 14:33 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
Kannst selber auch auslesen so viel ich weiss aber noch nie probiert.
Mit dem original Tester wird halt im Hintergrund was ausgewertet und danach ein Injektortausch vorgeschlagen oder nicht. Wenn man die Grenzwerte wissen würde dann geht es sicherlich auch mit VCDS.
Update ist bekannt VCDS |
Glatze
04-03-2015, 15:18 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
Ok, danke.
Ich klicke mich mal am WE durch beim Audi a6 4f, sind es ja die MWB 72-77.
Naja wenn nicht fahre ich mal zu VW habe ja noch Garantie drauf.
mfg |
04-03-2015, 16:19 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
Aber hier gings um den 1.6er VCDS |
Glatze
04-03-2015, 16:35 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
Ja richtig habe ich auch noch.
Wollte nur sagen wo die da sind, vielleicht ist das indentisch.
05-03-2015, 10:21 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
JEp
das war ich !
Frisch aus WOB abgeholt und noch aufm Weg heim knatterte der wie sau.
Der Brüller war, dass in einem "ARD Tatort" der Passat B7 Bluemotion (eben auch ein CAYC) der "Mörder" genau dasselbe Anfahrnageln hatte.
Werkstatt - Update - weg wars.
Hier der Thread:
/viewtopic.php?t=26932&highlight=golf+plus+nageln Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
05-03-2015, 14:55 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
Ok, Danke an alle! Ich schaue mal, welche Software er drauf hat und ob ich etwas neueres finde.
Glatze
27-05-2015, 13:47 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
Wollte mal Rückmeldung geben, bei uns wurde erst Softwareupdate gemacht, danach keine Besserung. Dann wurde die Injektoren-Prüfung veranlasst und alle 4 getauscht bei ca. 71000km. |
28-05-2015, 11:17 Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? |
Vielen Dank für die Rückmeldung. Hoffentlich halten die neuen Injektoren länger! |
