VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-06-2007, 6:56    Titel: VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange Zitieren
es geht um die Regelstange, die beim VTG-Turbo (im konkreten Fall VNT15, ich glaube aber, dass die Frage allgemeingültig ist) den Verstellring mit der Unterdruckdose verbindet.
Ann der Welle zum Verstellring sitzt ein kleiner Hebel, an welchem wiederum die Stange zur Unterdruckdose eingehängt ist.
Dieser Hebel auf der Welle hat einen außenliegenden mechanischen Anschlag mit einer einstellbaren Anschlagschraube.
Stimmt es, dass das Turbinenrad maximal angeströmt wird, wenn der Hebel auf den Anschlag aufliegt (=maximale Verdichterleistung) ?
Wenn am N75 maximales Tastverhältnis anliegt (z.B. im Leerlauf nach Motorstart), also der maximale Verfahrweg der Regelstange/Unterdruckdose erreicht ist, darf dann der Hebel am Endanschlag aufliegen ?
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Beitrag29-06-2007, 8:29    Titel: VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange Zitieren
such mal nach "ASV begutachten"
Da gibts nen 3 Seiten Thread von mir in dem ich auch erst mal die Stange kennen lernen musste.
Beim ASV zieht die Stange nach UNTEN - haengende Dose.
Wenn die Stange GANZ UNTEN ost, also an dem einstellbaren Anschlag, gibts maximalen Druck.
Kann man auch schoen mit Finger und VAGCOM im Leerlauf sehn (manchmal hoert man dann den Turbo sogar hochdrehen).
myfisch
Beitrag29-06-2007, 22:58    Titel: VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange Zitieren
Den Anschlag zu verdrehen ist sehr schwierig zu kompensieren! #
Ansonsten stell ich das mit Manometer so ein: 50mbar beim Öffnen und 600 am Anschlag!
Gruß Tom
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RWG-Einstellung beim AFN ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellung Tuningbox Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Einstellung Einspritzpumpe? Diesel Motorentechnik
