Turboladerschaden am Golf IV?
holzbein
Beitrag04-07-2007, 18:46    Titel: Turboladerschaden am Golf IV? Zitieren
Ich habe an meinem Ladeluftkühler austretendes Öl festgestellt. Darufhin hab ich mal den Ladeluftschlauch bis zur Drosselklappe entfernt und diese ist ebenfalls verölt.
Ich nehme mal ganz stark an das meint Turbolader ölt.
Aber im Betreib hat er keinen erhöten Ölverbrauch und weißer Abgassqualm ist auch nicht zu erkennen.
Hat vielleicht jemand ne andere Idee oder ähnliche Erfahrung? ? Und gibt es irgendwo Anleitungen zum Austausch des Laders.
Es handelt sich um ein Golf 1J 74KW BJ: 12.2001 MKB: AXR
Vielen Dank im Vorraus
pa-mm6
Beitrag04-07-2007, 19:22    Titel: Turboladerschaden am Golf IV? Zitieren
das ist ganz normal. Mein ARL hat das auch , alles TDi´s die ich bisher gesehen habe haben in den LD Schläuchen Öl und das manchmal nicht wenig ! Ein klein wenig kommt immer beim Turbo durch ist aber nicht weiter schlimm. Schlimm wird es erst wenn der Ölverbrauch erheblich am Messtab feststellbar ist.
somit würde ich mir momentan keine weiteren Gedanken darüber machen
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-07-2007, 19:26    Titel: Re: Turboladerschaden am Golf IV? Zitieren
holzbein hat folgendes geschrieben:
Schau mal nach der KGE ins Saugrohr, die Öldämpfe von der Entlüftung machen die meiste Sauerei.
Paar Tropfen Öl, welche sich an den Stößen und Rohrverbindungen absetzen sehen meist schon ganz gefährlich aus, obwohl das meist ganz normal ist.
Mein HDi hat absolut keinen Ölverbrauch, vor jedem Ölwechsel zeigt mein Ölmessstab das an, wie es vorher befüllt wurde, letztens hatte ich etwa 5mm über max eingefüllt... Ergebniss 1000km später stand er "nurnoch" auf max, hats also das zu viele Öl zur KGE raus geblasen.
Selbstverständlich kommen auch bei normalen Füllständen ÖLdämpfe raus (nur die Tröpfchen bleiben im Abscheider) und das ist die Sauerei.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turboladerschaden - ohne Öl gefahren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboladerschaden zwei mal hintereinander!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKD Ursache Turboladerschaden Verdichterseitig? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
