Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard
Benutzt schon jemand VAG-COM am Apple?
Ja
37%
 37%  [ 3 ]
Nein
62%
 62%  [ 5 ]
Stimmen insgesamt : 8
makrospex
Beitrag11-12-2007, 22:06    Titel: Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard Zitieren
Hallo Leute,
ich sitz jetzt seit ein paar Wochen am Apple Macbook.
Ich suche eine Empfehlung bzw. Tips oder Erfahrungen zu folgender Konfiguration:
Ein unter Leopard funktionierendes USB-Serial Interface
Unter CrossOver (Wine) installiertes VAG-COM
Ich möchte den ollen Windows Laptop bald mal loswerden.
Das USB-Serial Interface vom alten Lappy wird unter Leopard erkannt, Treiber wird geladen aber das Teil ist nicht ansprechbar icon_evil.gif
VAG-COM läuft mit CrossOver ohne Auffälligkeiten.
Greetz,
makro
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
makrospex
Beitrag15-12-2007, 18:37    Titel: Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard Zitieren
leider kann Crossover keine Gerätetreiber installieren, daher ist die Verwendung des USB-Serial Adapters hier nicht möglich icon_sad.gif
Als Workaround habe ich folgende Lösung gefunden:
In Parallels (sowas wie VMware unter OSX) eine geeignete Windows Version installieren, (natürlich) alle Updates einspielen, VAG-COM in der VM installieren.
Dann natürlich den USB Adapter anschliessen und den Treiber in der Windows Version in der VM installieren.
In dieser Kombination sind keine Fehler in der Bedienung mit VAG-COM aufgetreten.
Wenn Windows in einer Parallels VM am Mac läuft, halbiert sich die Akkulaufzeit fast auf gute zwei (2) Stunden (...statt vier bis fünf Stunden).
Das hat aber damit zu tun, dass Leopard wesentlich sparsamer im Stromverbrauch ist als Windows (in meinem Fall Windows XP).
Also falls sich jemand auch mal einen Mac anschafft, wird ihm dieses Topic hoffentlich ein paar Unsicherheiten ersparen.
Greetz,
makro
Beitrag16-12-2007, 13:27    Titel: Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard Zitieren
Hallo, vielen Dank für den Bericht!
timmy
Beitrag14-07-2010, 21:05    Titel: Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard Zitieren
Hi!
Über Google bin ich auf diesen Thread gestoßen und wollte kurz "nachbessern". Grundsätzlich würde ich von VMWare, Parallels und VirtualBox abraten, da jedes Mal ein komplettes Windows innerhalb von Mac OS X geladen wird. Das zerrt an allen Ressourcen des Rechners.
Du musst "nur" den Adapter in deiner Crossover Bottle einfügen:
http://www.codeweavers.com/support/wiki/usbtoserial
http://trugschluss.blogspot.com/2009/10/crossover-mac-usb-rs232.html
BG,
Tim
P.S. Die Fragen bei der Registrierung sind schon etwas "seltsam"...
Beitrag02-01-2013, 14:11    Titel: Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard Zitieren
Aufgrund Nachfragen, Update: VCDS mit Diagnosesystem mit USB-Anschluss läuft auf dem MAC auch per Bootcamp (empfohlen), Parallels, VMware und z.B. Windows XP.
Martininii
Karma: +24 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-01-2013, 2:25    Titel: Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard Zitieren
Wieviel Platz benötigt VCDS?
Läuft VCDS über Parallels wenn man es zuvor über Bootcamp, also nativ installiert hat?
Eigene Erfahrungen sagen mir, da eigentlich alles am Mac mit Windows funktioniert, wenn es Nativ installiert wurde. Ob es Virtual funktioniert, kann ich später ja mal testen, nachdem es Nativ installiert wurde.
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Beitrag30-01-2013, 12:01    Titel: Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard Zitieren
wenn Du Windows nativ installierst, ist es kein Mac mehr sondern ein Windows PC. icon_smile.gif
Warum sollte es da nicht funktionieren?
Der Platzbedarf auf der Festplatte ist recht überschaubar, er ist so niedrig, daß ich bei den Systemvoraussetzungen auf eine Angabe verzichtet habe da irrelevant: z.Zeit ca. 65MB.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag30-01-2013, 13:10    Titel: Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard Zitieren
Nutze seit längerem schon Parallels auf dem MacBook.
Auch VCDS gelegentlich, läuft so ganz gut aber mein Mac ist schon etwas älter und hängt dann etwas.
Ich habe mir eigentlich nur wegen VCDS ein Windows Netbook gekauft. icon_rolleyes.gif
Hojo-Hörnchen
Beitrag11-04-2013, 23:13    Titel: Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
Das habe ich auch, aber jetzt habe ich endlich mal den Schritt gewagt, Windows XP ServicePack 3 zu installieren (Bootcamp). Folglich wird das Netbook wieder verkauft und VCDS mit dem Macbook genutzt icon_cool.gif
Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km.
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gelöst zu 90% BNS (BCM) T5.2 MDI und FSE Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Öl im Zahnriementrieb - MKB ABS (Gelöst) Benziner Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Multifunktionslenkrad (Gelöst) Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
