Hallo, ich mal wieder.
Ich brauche mal wieder Hilfe bei meinem Fahrzeug (Audi A4 2.5TDi AKE).
Hatte neulich (momentan sinds 2 Threads weiter unten) Startprobleme nach dem Nockenwellenwechsel. (
Starten nach Nockenwellenwechsel nicht möglich (A4 2.5 AKE))
Das Auto lÀuft soweit wieder, den Einspritzbeginn habe ich auch eingestellt (denke ich zumindest, da man irgendwie mehrere "Anleitungen" hier findet und da der Fehler weg ist).
Allerdings macht mir eine Fehlermeldung noch sorgen:
und zwar kommt das ganze, wenn der Motor wohl wÀrmer ist. Die ABS/ESP leuchte geht kurz an und danach wieder aus...meist ist dann auch keine Leistung vorhanden und folgender Fehler steht im Speicher (MotorsteuergerÀt):
00550 - Start of Injection Regulation
08-00 - Control Limit Surpassed
bzw auf deutsch (google sei Dank):
00550 - Spritzbeginnregelung
08-00 - Regelgrenze ĂŒberschritten
Hab auch die Suche bemĂŒht aber leider nichts zu genau diesem Fehler gefundn. Im WWW gabs den Fehler zwar...aber davor stand noch ein Fehler mit Nadelhubregler...und dieser Fehler fehlt bei mir (glĂŒcklicher weise).
Jemand eine Idee???
Danke schonmal fĂŒr eure Hilfe
