kegelautomat Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.02.2009 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0
24-06-2009, 14:02 Titel: Audi A4 1,9TDI 1Z - Ruckelabhilfe - Relais 109? GELÖST |
Guten Tag,
ich bin immer noch auf der Fehlersuche nach dem hin und wieder im Teil- bis Vollast auftretenden Ruckeln bei ca. 120-140km/h bzw. ca. 2500-3500 1/min.
Nun möchte ich das ominöse Relais 109 wechseln.
Wer kann mir sagen, wo ich dies im Audi A4 - B5 Limousine finde?
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Sieders Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2008 Beiträge: 32 Karma: +2 / -0
24-06-2009, 15:27 Titel: Audi A4 1,9TDI 1Z - Ruckelabhilfe - Relais 109? GELÖST |
Also ich weiß nicht genau wo es beim Audi ist, aber ich vermute es da wo es meist sitzt. Im Fahrerfußraum auf dem Relaisträger. u.U. musst du eine Abdeckung abbauen.
MFG Sieders |
24-06-2009, 18:03 Titel: Audi A4 1,9TDI 1Z - Ruckelabhilfe - Relais 109? GELÖST |
Vielen Dank Sieders,
aber ich glaube nun, dass ich so ein Relais gar nicht habe. Ich habe im Fußraum beide Relaisträger nachgesehen und in der Box des MSG ebenfalls. Allenfalls ist ein anderes Relais für die entsprechende Funktion verbaut? Ich weiss leider nicht, welche Funktion das überhaupt ist...
Ich vermute nun nur noch, dass mein Ruckeln von den Einspritzdüsen / Nadelhubgeber oder von der Einspritzpumpe kommt.
Jan |
Sieders Blaumann
24-06-2009, 18:50 Titel: Audi A4 1,9TDI 1Z - Ruckelabhilfe - Relais 109? GELÖST |
Naja also auf dem Relais steht ganz dick 109. Also eigentlich nicht zu übersehen. Müssten sich nochmal die Profis melden obs auch Autos ohne das Relais gibt.
Du kannst auch parallel zur Stromversorgung des MSTG mal eine LED klemmen und gucken ob das STG beim Ruckeln keinen Strom bekommt.
MFG Sieders |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2398 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
25-06-2009, 0:40 Titel: Audi A4 1,9TDI 1Z - Ruckelabhilfe - Relais 109? GELÖST |
Teilweise wird für das Relais auch eines mit einer anderen aufgedruckten Nummer eingesetzt. Es war irgend eine höhere Nummer ich meine 213 oder 219, oder so was. Es gab dazu mal einen entsprechenden Thread in diesem Forum.
Nutz mal die Suche. Ich würde mit "Audi 109 andere Nummer" anfangen...
Auch deiner hat jedenfalls ein Relais mit der Funktion eines 109ers.
Viel Glück
Guste |
14-08-2009, 13:14 Titel: Audi A4 1,9TDI 1Z - Ruckelabhilfe - Relais 109? GELÖST |
Guten Tag.
Ich habe nun die Ruckelprobleme beseitigen können und wollte ein kurze Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen geben:
Es handelt sich beim Auto um einen A4 B5 1,9TDI mit 1Z Motor (90PS).
Laufleistung 365.000km.
Manuelle Schaltung,
Klimaautomatik.
Der Ausgangszustand war Schwarzrauch, keine Leistung und Ruckeln in bestimmten Drehzahlbereichen.
Der Schwarzrauch konnte abgestellt werden durch eine korrekte Einstellung des Einspritzzeitpunktes der Pumpe.
Der Leistungsmangel hatte unterschiedliche Gründe:
1. Ladedruckschlauch undicht; ein kleines Stück Schlauch konnte ich tauschen, schon kam wieder Druck.
2. Im niedrigen Drehzahlbereich kam kaum Leistung. Grund war, dass das Mengenstellwerk der Pumpe zu mager eingestellt war. Nun habe ich das Mengenstellwerk um 0,5 mm verschoben und so ca. 5,0 mg/Hub eingestellt. Ausserdem habe ich das Stellwerk gereinigt, war allerdings überhaupt nicht nötig.
Die Ruckelei war das schlimmste von allem:
Der Wagen ruckelte in Teillast zwischen 100 und 120 und ich habe viele Dinge im Laufe der letzten Monate gewechselt bzw probiert: LMM neu, AGR stillgelegt, Ladedruckregelventil neu, Druckschläuche neu, NHG Klopftest, Einspritzdüsen einstellen lassen (das hat den Fehler nur nochmal verschärft)...
Lösung: Nachdem ich die Pumpe korrekt eingestellt habe, konnte ich das Pumpenkennfeld mit VAG-Com "Login" 12233 und "Anpassen" Gruppe 1 den Wert nahe dem niedrigsten Wert einstellen. Ich hab "108" eingestellt. Das führt dazu, dass die Einspritzung sehr gemächlich passiert und bringt auch einen kaum merklichen Leistungsverlust, aber das Ruckeln ist ENDLICH weg. Vorher hatte ich solch niedrige Werte nie genutzt, da die Pumpe dann viel zu wenig Diesel einspritzte und das Auto eine Gurke wurde...
Fazit zum Threadtitel: Das Relais 109 gab es bei mir gar nicht, aber daran lag es auch nicht. Grund für die Ruckelei war eine ungünstige Einstellung von Pumpe und Anpassungs-MWB1.
Folgende Werte sind nun verwirklicht: Bei Anpassungs-MWB1 - "108" spritzt die Pumpe im Leerlauf bei warmem Motor und Klima und Verbraucher aus ca. 5-5,5 mg/Hub ein. Kein Ruckeln.
Vielen Dank für Hilfreiche Informationen aus dem Forum.
Gruß Jan |
