MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-02-2010, 21:14    Titel: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Zitieren
nach Prüfung der Glühung muss ich jetzt die GK ersetzen.
Ist es besser den gesamten Luftfilterkasten auszubauen, um von rechts unter der Ansaugbrücke zu schrauben oder
zwischen der Brücke durch mit einer 2 mal abgewinkelten 3/8 oder 1/4 Zoll Ratsche,
oder sollte gar die Ansaugbrücke ganz weg, um dranzukommen?
Wer hats schon mal gemacht und hat einen Tip..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-02-2010, 22:02    Titel: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Zitieren
Beitrag17-02-2010, 23:15    Titel: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Zitieren
Oh doch Lieber TK!
Abbauen ist oft schneller als drannlassen! Dann kommt man perfekt an die Kerzen ran,und mann kann gut an den GSK-Kabel gegen halten beim lösen! Alles andere ist unötige zeitverschwendereiches gefummel.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag18-02-2010, 10:38    Titel: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Zitieren
Wenn du das MB spezialwerkzeug hast um die GK rauszudrehen, also diese lange Nuss mit straffem Kreuzgelenk und Klemme in der Nuss, dann kannst du dir das entfernen des Luffis sparen.
Ansaubrücke würde ich nur abmontieren wenn auch die ESD getauscht werden sollen.
Wen du nur ein einfaches Kreuzgelenk auf der Ratsche hast welches hin und her schwabbelt, dann würde ich den Luffi abbauen, da dich gewisse Kerzen sonst in den Wahnsinn treiben werden. Aber selbst mit abgebautem Luftfilter ist es eine Zache Angelegenheit.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-02-2010, 15:03    Titel: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Zitieren
danke, da werde ich mal mein Kreuzgelenk in den Regen legen, damit es schwerer geht icon_lol.gif
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag18-02-2010, 16:48    Titel: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Zitieren
reflexsilber met.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-02-2010, 18:28    Titel: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Zitieren
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Chiptuning 2.5l 5Zyl.103KW - wer hat Erfahrung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kerzenbild Glühkerzen Diesel Motorentechnik
