Hex USB Can Interface installiert seinen USB Treiber nicht?
elyias1
KFZ-Schrauber seit: 24.11.2012
Beitrag17-12-2013, 22:15    Titel: Hex USB Can Interface installiert seinen USB Treiber nicht? Antworten mit Zitat
auf meinen WIN XP Rechner werden nach der Installation der Software, anschließend nicht die Treiber für´s USB Interface geladen!
Die Installationsroutine sucht auf dem Rechner nach den erforderlichen Dateien! Findet aber nichts???
Wo könnte es klemmen?
Andere USB Geräte werden problemlos installiert.
Der Fehler tritt an allen USB Ports dieses Rechners auf!
Installationsort der Software Standart.
M.f.G. Jens
Passat 3C 2.0 TDI BMP 6 Gang Schalter
Fabia 2.0
Pontiac Transsport 2.3 Schalter
"Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende..." Oskar Wilde
Wiesel
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag18-12-2013, 9:38    Titel: Hex USB Can Interface installiert seinen USB Treiber nicht? Antworten mit Zitat
Hmmmm....
Hab gestern erst die 12.12 auf einem alten XP Rechner installiert.
In der Endphase der Installation werden die Treiber "zwangsinstalliert".
Je nach Sicherheitseinstellungen von Windows ( icon_mrgreen.gif ) kommt evtl.
eine Abfrage hoch, ob die Treiber trotzdem installiert werden sollen
( -> ja).
Bevor das Setup Programm schließt, ist auch ein Fenster zu sehen, das
die erfolgreiche Treiberinstallation anzeigt.
lg Micha
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-12-2013, 9:51    Titel: Hex USB Can Interface installiert seinen USB Treiber nicht? Antworten mit Zitat
Korrekt. Wenn man "nö, lieber doch nicht" anklickt, werden die Treiber nicht installiert.
Wenn man "ja, ich will" anklickt, klappt es auch mit den Treibern.
Natürlich könnte man auch einfach die Schritte zur Inbetriebnahme im Handbuch lesen, wenn man schon reflexartig alle Dialoge und Meldungen wegklickt. Aber vermutlich wäre das zu einfach.
Nebenschauplatz: Heutzutage braucht ja schliesslich kein Mensch mehr ein Handbuch, wenn er was nachschauen will. Die üblichen Zettelchen in 27 Sprachen und Schriftgröße 2, daß es gefährlich sei das Produkt im linken Nasenloch ein- und im After auszuführen, reichen völlig aus. icon_wink.gif
Wiesel
Beitrag18-12-2013, 10:10    Titel: Hex USB Can Interface installiert seinen USB Treiber nicht? Antworten mit Zitat
Treiber liegen direkt im Installationsordner (default: c:\Kaufmann\VCDS-RKS\)
Treiberinstallation von Hand starten: c:\Kaufmann\VCDS-RKS\DPInst.exe /f
lg Micha
Wiesel
Beitrag18-12-2013, 10:21    Titel: Hex USB Can Interface installiert seinen USB Treiber nicht? Antworten mit Zitat
@ Rainer: Ich hab schon Rechner gehabt, die waren dank des Virenscanners so vergurkt,
dass der Benutzer nicht nach der Treiberinstallation gefragt wurde (nicht VCDS).
Das McAffe in seiner allumfassenden Weisheit das böse Programm gehindert hat, konnte ich
lg Micha
elyias1
Beitrag18-12-2013, 14:35    Titel: Hex USB Can Interface installiert seinen USB Treiber nicht? Antworten mit Zitat
ich habe nochmal alles deinstalliert und neu draufgespielt. Die Abfragen für die Treiberinstallation habe ich immer mit fortsetzen beantwortet, so auch dieses mal. Software und Treiberinstallation wurde als erfolgreich abgeschlossen.
Bei Anschluss des Interfaces wurde es erkannt und nun wieder nicht gemountet, sondern der Installationsassistent wollte wissen, von wo er, was installieren soll??
Das habe ich abgebrochen und nach Micha´s Hinweis die Treiberinstallation (DP... .exe) nochmal von Hand aufgerufen und nun das Interface ist auf einmal da??? Interface war jetzt am Rechner drangeblieben.
Auf diesem Rechner befindet sich kein Antivirenprogramm was stören könnte.
Vielen Dank für die schnellen Antworten, Hinweise und den Namen der Treiber.exe
Mit freundlichen Grüßen
Jens
Fabia 2.0
Beitrag19-12-2013, 12:38    Titel: Hex USB Can Interface installiert seinen USB Treiber nicht? Antworten mit Zitat
die Winzigweich Security Essentials machen i.d.Regel keine Probleme, sind kostenlos und machen für einen Rechner mit Internetzugang Sinn.
Da ist keine Treiber.exe. DPInst.exe nimmt die .inf Datei im "Driver" Unterverzeichnis und teilt Windows mit, was passieren soll wenn das entsprechende Gerät angesteckt wird.
Da kommt dann im Fall von Windows XP ein Dialog, der fragt ob der Treiber installiert werden soll und da muss man dann "Ja, ich will" klicken.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ARL erreicht seinen LD nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge USB-Interface wird nicht erkannt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBD-2-Interface funktioniert mit USB-Seriell Adapter nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ross-Tech-USB-Interface nicht gefunden! On-Board-Diagnose (OBD)
