Bremsenverschleißanzeige via VCDS auslesbar?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
stolley
Karma: +36 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-05-2016, 20:19    Titel: Bremsenverschleißanzeige via VCDS auslesbar? Wird übersetzt...
Hallo Leute!
An meinem T5 habe ich gerade die hinteren Bremsbeläge einschl. Bremsscheiben erneuert. Die waren wirklich fertig.
Nun taucht ab und zu die Anzeige auf, dass die vorderen Beläge verschlissen seien. Die sehen aber eigentlich noch recht gut aus.
Daher dachte ich, ich könnte mittels VCDS auslesen, welche Beläge nun tatsächlich für die Anzeige verantwortlich sind.
Doch im Fehlerspeicher gibt es leider gar keinen Eintrag.
Meine Fragen an Euch daher:
1. Gibt es im Cockpit auch eine Anzeige für die hinteren Bremsbeläge? Einen Sensor haben sie ja schließlich.
2. Kann ich irgendwie mittels VCDS den Status der Sensoren auslesen?
Danke Euch schon einmal!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag25-05-2016, 20:26    Titel: Bremsenverschleißanzeige via VCDS auslesbar? Wird übersetzt...
Vorweg: Wär schön, wenn Du Dein(e) Fahrzeug(e) auch in's Profil einträgst, dann braucht man ned immer blöd rumfragen icon_wink.gif
Beim T5 werden (m. W. je nach Fahrwerk/Zöller) entweder diagonal VL und HR oder alle Beläge auf Verschleiß überwacht.
Es ist aber immer eine Reihenschaltung, vom KI beginnend durch die Beläge durch und dann auf Masse.
Ergo läßt sich mit VCDS nicht auslesen, wo's denn genau fehlt - wie auch bei der Verdrahtung?
Eine "zeitweise" Meldung hatte ich auch mal und war tatsächlich das Kabel am Bremsbelag selbst ab(korrodiert); kamen dann trotzdem damals neu, da vom Verschleißmaß nicht mehr weit weg.
Viele Grüße aus München!
stolley
Beitrag25-05-2016, 20:36    Titel: Bremsenverschleißanzeige via VCDS auslesbar? Wird übersetzt...
Servus DieselBär!
Danke für Deine Antwort!
Hinten wird nur der rechte Belag überwacht. Vorne dann wohl der linke.
Dann schaue ich mir mal die vorderen Bremsen genauer an!
Basti1605
Beitrag24-06-2016, 17:36    Titel: Bremsenverschleißanzeige via VCDS auslesbar? Wird übersetzt...
Es ist ganz richtig was Dieselbär sagt.
Die Stecker lösen sich ab und an, die Kabel oxidieren und fallen dann ab. Oder beim Belagwechsel wird ein Pin verbogen. Alles schon gehabt. Ich habe sogar schon mal einen Stecker mit einer "Schleife" gesehen -> Funktioniert also auch Prima, nur wird dann natürlich nicht überwacht.
Beitrag24-06-2016, 18:20    Titel: Bremsenverschleißanzeige via VCDS auslesbar? Wird übersetzt...
@stolleyProfil anzeigen: stolley: Sicher gibt es einen Meßwertblock wo der Status der überwachten Bremsbeläge angezeigt wird.
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 11.11.2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 12.12.2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS an Audi A8 4H On-Board-Diagnose (OBD)
