2.0 TDI Zahnriemenwechsel - Hochdruckpumpe hat sich verdreht
ChrisGo3009
Beitrag26-08-2021, 16:49    Titel: 2.0 TDI Zahnriemenwechsel - Hochdruckpumpe hat sich verdreht Zitieren
ich bin neu hier im Forum und sollte/möchte mich erstmal kurz vorstellen.
Wohnhaft im Geestland nahe Bremerhaven, 38 Jahre alt und gelernter Maschinenbautechniker.
Leidenschaftlicher Schrauber, hauptsächlich an Motorrädern (Für Straße: Aprilia Tuono 1100, Für Rennstrecke: Aprilia RSV Mille RP) falls es jemanden interessiert icon_wink.gif
Um zum eigentlichen Thema zu kommen, habe mich an meinem A4 B8 2.0 TDI versucht und vorgehabt den Zahnriemen zu wechseln.
Soweit so gut, Zahnriemen ist ab - Kurbelwelle und Nockenwelle sind abgesteckt, leider aber die Hochdruckpumpe nicht...
Dummerweise ist beim fummeligen Zahnriemen demontieren, das Hochdruckpumpen- Nabe um ca 30° weiter gedreht.
Jetzt die alles entscheidende Frage: Wie gehe ich weiter vor?!
Schon mal danke im Voraus für eure Hilfe!!!
BG
Chris
 Dateigröße:  3.81 MB
 Angeschaut:  8720 mal
ChrisGo3009 gefällt das.
Beitrag26-08-2021, 19:49    Titel: 2.0 TDI Zahnriemenwechsel - Hochdruckpumpe hat sich verdreht Zitieren
was hält Dich davon ab, die Hockdruckpumpe wieder in Position zu bringen und abzustecken?
ChrisGo3009
Beitrag26-08-2021, 20:04    Titel: 2.0 TDI Zahnriemenwechsel - Hochdruckpumpe hat sich verdreht Zitieren
Moin Herbert,
schon mal Danke für deine Antwort!
Die 30° zurück gegen den Uhrzeigersinn habe ich mich nicht getraut, da ich beim leichten Versuch Widerstand gespürt habe.
Bei 360° bzw. jetzt nur noch 330° im Uhrzeigersinn bin ich mir nicht sicher wg. dem Übersetzung-Verhältnis der HD-Pumpe...
Habe da an Kurbelwelle zu Nockenwelle von 2:1 gedacht.
Oder passt das wenn ich einfach eine Umdrehung im Uhrzeigersinn drehe.
BG
Chris
dieselschrauber und ChrisGo3009 gefällt das.
Beitrag26-08-2021, 20:20    Titel: 2.0 TDI Zahnriemenwechsel - Hochdruckpumpe hat sich verdreht Zitieren
Eigentlich muß beides möglich sein. Die Hochdruckpumpe läuft synchron mit der Kurbelwelle, also sind die 360° (330° bei Dir) nie verkehrt.
ChrisGo3009
Beitrag26-08-2021, 20:29    Titel: 2.0 TDI Zahnriemenwechsel - Hochdruckpumpe hat sich verdreht Zitieren
Top, die Info brauchte ich.
Morgen wird Operation "Zahnriemen" dann beruhigt weitergeführt icon_smile_thumb_up.gif
BG
Chris
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VP37 Hochdruckpumpe wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Raildruck zu gering. - Hochdruckpumpe defekt? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schraube an der Hochdruckpumpe abgerissen, bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Diesel Motorentechnik
