Tiguan 12/2016 AHK Fehler
diddel
Beitrag08-11-2021, 16:38    Titel: Tiguan 12/2016 AHK Fehler Zitieren
ich habe eine AHK an einem Tiguan RLINE 12/2016 TDI 2.0 mit DSG verbaut.
Hersteller ist Westfalia auf der Steckdose steht Jäger aber auf dem Steuergerät steht Trailtec.
Ich habe noch ein paar Fehler in div Steuergeräten
Am Anhänger funktioniert alles, ausser dass am Fahrzeug die Nebelschluss nicht ausgeht wenn ein Anhänger am Fahrzeug angehängt ist.
Ist mein VCDS Interface zu alt (HEX-USB+CAN)?
Danke im Voraus
Gruss
Detlev
Log-TIGUAN-WVGZZZ5NZHW860178-66319km.txt
 Dateiname:  Log-TIGUAN-WVGZZZ5NZHW860178-66319km.txt
 Dateigröße:  20.02 KB
 Heruntergeladen:  707 mal
Beitrag08-11-2021, 21:02    Titel: Tiguan 12/2016 AHK Fehler Zitieren
Hallo Detlev,
in Kombination mit dem Fehler "keine Kommunikation mit Anhängersteuergerät" würde ich dringend noch einmal die Verkabelung überprüfen.
Erstmal alle Fehler löschen und schauen was wieder kommt. Auch der Fehler mit dem Heckklappensteuergerät könnte von falschem Anschluss der Leitungen kommen (CAN wird gestört).
Das HEX-USB+CAN kann zwar nicht alle Fehler mit allen Steuergeräten (es gibt eine VCDS Upgrademöglichkeit), für Deine Situation sollte es aber keine Rolle spielen.
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-11-2021, 0:06    Titel: Tiguan 12/2016 AHK Fehler Zitieren
Hallo, wie hast du die Codierung durchgeführt, bzw. Welche Steuergeräte hast du codiert?
MfG Dago
diddel
Beitrag09-11-2021, 17:05    Titel: Tiguan 12/2016 AHK Fehler Zitieren
Hallo Dago,
ich kann in das Multifunktionssteuergerät nicht reinschauen.
Ich habe gesehen, dass die Nebelschlussleuchte extra codiert wurde in 09 in einigen Videos.
Dago ich habe soweit alle Steuergeräte durch bis auf das (Multi.)
und 4B und CF
Ich muss nochmal alle Kabel kontrollieren und ich werde mir wohl ein Upgrade gönnen für das Interface.
Dagomanu
Beitrag10-11-2021, 0:40    Titel: Tiguan 12/2016 AHK Fehler Zitieren
Ich vermute mal das die Nebelschlussleuchte nicht umschaltet da das Fahrzeug bzw. das auszuführende Stg. noch keinen Anhänger erkennt. Hast du im 0019 die AHK als verbaut eingetragen? Es könnte sein das du im 0009 unter Anpassung Kanal 10 (login 31347) "Vernetzung Anhängeranschlussgerät" auf verbaut ändern musst. (Bin mir nicht sicher ob dies bei dem Fahrzeug zutrifft, also sicherheitshalber alle alten Codierungen immer abspeichern.)
Den Spurwechselassist musst du ziemlich sicher Codieren, das Multifunktionssteuergerät glaube ich nicht.
Aber als erstes, wie bereits geschrieben wurde, die Verkabelung überprüfen. Es geht doch sehr schnell das man etwas übersieht.
MfG Dago
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Inspektions-Service am Tiguan Bj. 2016 mit VCDS zurückse... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ford Transit BJ 2016 Batteriewechsel Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CZDA (2016) P0300 / P0301..04 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat GTE 2016 startet nur wenn er Lust hat Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
