P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
monty_22
Beitrag03-08-2023, 16:24    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
Hallo Forum
Ich habe ein Problem mit meinem Seat Altea Freetrack, 2.0 Diesel, 125 kW.
Das Fahrzeug hat mittlerweile 250'000 km gelaufen und war mir stets ein treuer Begleiter.
Nun ist es leider so, dass ab und an die Glühwendel Lampe im Display angeht und der Motor keine Leistung mehr hat. Ich muss jeweils rechts ranfahren, den Motor ausschalten. Nach dem erneuten Starten des Motors ist die Lampe erloschen und die Leistung wieder da. Es geht ansonsten keine weitere Lampe im Display an.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab folgendes: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten.
Die anschliessende Sichtkontrolle in der Werkstatt ergab keine Auffälligkeiten. Ansonsten bekam ich die Antwort dass die Fehlersuche langwierig und kostspielig werden dürfte.
Wie ich hier und an anderen Orten schon gelesen habe, ist es ein Problem dass wohl doch ab und an Auftritt, jedoch verschiedenste Ursachen haben kann.
Ich bin absoluter Laie und deshalb auf eine versierte Werkstatt angewiesen. Deshalb meine Frage ob jemand im Raum St. Galler Rheintal / Vorarlberg einen Tipp für eine Werkstatt hat, welche sich mit dem vorhandenen Problem auskennt?
Besten Dank für die Rückmeldungen.
Beitrag03-08-2023, 16:30    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
spricht für zu niedrigen Ladedruck. Bitte prüfen ob der Ladedruck-Sollwert unter Last eingeregelt werden kann.
Wenn Du Glück hast, ist der LLK oder einer der Luftschläuche dorthin undicht. Die Zischgeräusche hörst du wenn du mit etwas Last an einer Mauer entlang fährst. Ölige Stellen an den Ladeluftschläuchen oder am LLK zeigen Dir das Leck.
Mit Pech schliesst die AGR nicht richtig oder die VTG vom Lader klemmt.
Erstmal Lecksuche starten.
monty_22
Beitrag03-08-2023, 20:20    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
Guten Abend Rainer
Danke für deine Rückmeldung.
Kannst du mir eine Werkstatt empfehlen, die sich mit der vorliegenden Problematik auskennt? Bestenfalls im Rheintal oder Vorarlberg?
Bin Laie und auf fremde Hilfe angewiesen.
Beste Grüsse
Beitrag03-08-2023, 23:07    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
Sollte nicht so schwer sein mal am Ladeluftsystem und dem LLK nach öligen Stellen schauen. Undichtigkeiten an LLK/Schläuchen sind üblich bei hohen Kilometerständen. Würde mich bei Deinen Bekannten umhören und die Werkstatt für die eigene Zielgruppe wählen.
Noch was, Dein Lader wird vermutlich per Unterdruck angesteuert, schauen ob das Unterdrucksystem dicht ist und auch keine andere Membrane an einem Stellglied gerissen ist, z.B. AGR-Kühler oder Drallklappen.
DPF könnte auch zu sein, wenn viele Kurzstrecken gefahren wurden und damit der Verbrauch hoch war:
/viewtopic.php?t=25999
/viewtopic.php?t=24222
Für genaueres brauche ich einen Autoscan.
Suche im Forum doch mal nach P0299.
monty_22
Beitrag04-08-2023, 13:11    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
Servus Rainer
Danke für die Antwort.
Für den Autoscan benötigt man ja ein VCDS Gerät, welche du vertreibst.
Handelt es sich beim V2 um die Einsteigerversion, welche wohl als Laie für mich ausreichen würde, oder?
Gruss
Marco
Beitrag04-08-2023, 15:57    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
Hallo Marco,
das HEX-V2 gibt es in Varianten für Servicearbeiten an 3, 10 oder unlimitierter Fahrzeuganzahl (Werkstatt Version):
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-hex-v2-p-329.php
monty_22
Beitrag09-08-2023, 17:35    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
Servus Rainer
Die Abholung und Installation hat prima geklappt, danke.
Ich habe den Autoscan nun durchgeführt und angehängt.
Gruss
Marco
Log-SG213129-VSSZZZ5PZ8R035163-253270km.txt
 Dateiname:  Log-SG213129-VSSZZZ5PZ8R035163-253270km.txt
 Dateigröße:  17.57 KB
 Heruntergeladen:  240 mal
Beitrag09-08-2023, 18:51    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
prima, hast Du die von mir angesprochenen Punkte schon geprüft?
Zum Absuchen der Ladeluftschläuche und des LLK wäre eine Hebebühne schon praktisch.
Die Dose für die Drallklappen, sofern vorhanden, sollte normal über die Motorhaube prüfbar sein.
monty_22
Beitrag21-08-2023, 8:33    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
Servus Rainer
Da ich keine Hebebühne habe, konnte ich bezüglich LLK nichts prüfen. Das Auto geht nun morgen in die Werkstatt. Ich melde mich, wenn ich mehr weiss.
Gruss
Marco
monty_22
Beitrag23-10-2023, 12:54    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
Servus Rainer
Hier noch die versprochene Rückmeldung.
Schlussendlich wurde der Turbo durch einen revidierten ersetzt.
Es konnte nicht genau herausgefunden werden, ob es am Turbo selber oder an der Ladedruckregelung liegt.
Der Wagen läuft nun wieder ohne Fehler.
Danke für die Hilfe.
Gruss
Beitrag23-10-2023, 20:36    Titel: P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Zitieren
Danke für die Rückmeldung 👍
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0299, Ladedruckregelung: Regelgrenze nicht err. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelgrenze unterschritten (BLS) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0299-02 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299 Regelgrenze unterschritten bitte Logs kommentieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Benziner Motorentechnik
