Buddy11
06-01-2025, 15:54 Titel: Keine Zugriffsberechtigung auf Diagnoseinterface 019 Golf 8 |
ich wollte eine neue Batterie im Golf 8 BJ 03.2020
im Steuergerät 019 Diagnoseinterface anpassen.
Vcds Software ist aktuell 24.7.1 und ich habe auch den dafür benötigten Dongle.
Mir werden leider keine Zahlen für die Zugriffsberechtigung angezeigt, die brauch ich jedoch um die neuen Werte anzupassen.
Wer hat eine Lösung für mich?
Gruß Udo
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-01-2025, 20:14 Titel: Keine Zugriffsberechtigung auf Diagnoseinterface 019 Golf 8 |
Profil PN WWW Garage |
Buddy11
07-01-2025, 19:24 Titel: Keine Zugriffsberechtigung auf Diagnoseinterface 019 Golf 8 |
Hallo Rainer
Autoscan wurde gemacht, doch immer noch werden keine Codes für die Zugangsberechtigung angezeigt.
Hänge die Log Datei an
Gruß Udo
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WVWZZZCDZLW002072-55427km-nicole3.txt |
| Dateigröße: |
17.6 KB |
| Heruntergeladen: |
1140 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
| Dateigröße: |
17.6 KB |
| Heruntergeladen: |
910 mal |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
07-01-2025, 20:44 Titel: Keine Zugriffsberechtigung auf Diagnoseinterface 019 Golf 8 |
Guten Abend Buddy11,
dein Fahrzeug verfügt über SFD .
Hattest Du beim Anpassen die Handbremse angezogen und die Motorhaube offen ?
Michael
Buddy11
08-01-2025, 11:25 Titel: Keine Zugriffsberechtigung auf Diagnoseinterface 019 Golf 8 |
Hallo Michael,
ja hatte ich alles gemacht, beim SFD Status steht,
SFD-Individualisierungsmerkmal gesetzt.
Wenn ich probiere das Steuergerät zu entriegeln,
dann kommt Token fehlerhaft.
Ich kann machen was ich will, bei der Zugangsberechtigung bekomme ich keine Zahlen angezeigt. Und ohne die bekomme ich die neue Batterie natürlich nicht angelernt.
Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung.
Viele Grüße Udo
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
08-01-2025, 12:54 Titel: Keine Zugriffsberechtigung auf Diagnoseinterface 019 Golf 8 |
Hallo Buddy11,
dann hast du drei Möglichkeiten,
- du meldest dich bei VW im Aftersalesprogramm an und beatragst dir einen Zugang - dann kannst du per App einen Token generieren.
Seit 2025 benötigst du aber zusätzlich ein Serma Zertifikat.
- Du suchst online nach einem entsprechenden Anbieter. Da gibt es einige die per Teamviewer die Codierung für dich vornehmen.
- Du lässt es in der Werkstatt codieren.
- oder du fragst ob hier jemand im Forum in deiner Nähe die Möglichkeit hat und weiterhelfen kann.
Ohne Token kommst du nicht weiter !!
Michael
Buddy11
08-01-2025, 17:08 Titel: Keine Zugriffsberechtigung auf Diagnoseinterface 019 Golf 8 |
Hallo Michael,
erst mal Danke!! das du mir weitere Recherchen erspart hast,
war gerade bei einem Ex Kollegen (Audi VW ) der jetzt eine freie Werkstatt hat. Der hat mir auch sein Leid geklagt was er für diese Fälle machen muss, genau auch mit dem extra Serma Zertifikat. Bei anderen Herstellern Z.B. Mercedes ist es noch lustiger, na ja ich weiß echt nicht ob ich mir mit 60 das noch antun soll, ich ärgere mich kaputt, überhaupt hier im Forum nachfragen zu müssen.
Am besten werden alle Dieselschrauber Kollegen durch KI ersetzt,
dann gucken wir mal wie weit die Gesellschaft damit kommt!
Ist denn bei Rosstech irgendwie angedacht um dieses Problem für uns zu lösen?
P:S mein Problem wurde natürlich durch den Zugang in 10 Sekunden gelöst.
Nochmals vielen Dank Michael
Viele Grüße Udo
08-01-2025, 18:35 Titel: Keine Zugriffsberechtigung auf Diagnoseinterface 019 Golf 8 |
Buddy11 hat folgendes geschrieben: | Ist denn bei Rosstech irgendwie angedacht um dieses Problem für uns zu lösen?
Viele Grüße Udo |
Hallo ja, steckt in der Pipeline, die Zusammenarbeit mit dem VAG Konzern scheint aber recht zäh zu sein...
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31009
