tdi-seppl Blaumann
Mitglied seit: 01.02.2003 Beiträge: 44 Karma: +6 / -0 Wohnort: Regensburg
11-01-2005, 17:42 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
meine Termo Top Diesel bj 95 Qualmt beim einschalten immer sehr stark, man denkt schon das ganze auto brennt, sprinkt auch schwer an, wenn sie läuft hört das qualmen nach ca 5 min auf, an was kann das liegen ? hat jemand eine reparaturanleitung für so was ,würd mich freuen
gruß tdi -seppl Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
christians Profi-Schrauber
11-01-2005, 23:35 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
zunächst mal der übliche Hinweis auf die Diagnose, soweit das schon 95 implementiert war.
Wahrscheinlich ist aber erstens die Heizung innerlich komplett voll Ruß und Asche und des weiteren das Vlies hinüber, was dann eine neue Brennkammer bedeutet. Arbeit ist einfach. Nur auf und zuschrauben. Sind T15, davon sitzt eine etwas tiefer. Gruß Christian
Klausel Blaumann
12-01-2005, 1:04 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
Hallo !
Sollte das Qualmen mit gaaanz leichtem Kühlwasserverlust einhergehen, wäre auch eine
Undichtigkeit möglich - so wars zumindest bei meiner Thermo Top T. Bei ganz genauem
Hinsehen war auch ein Tropfen zu erkennen. Der Brenner verwandelte anscheinend
das eingedrungene Wasser zu wahren Unmengen von Qualm.
Bei meiner probierte man es (erfolglos) mit einem neuen Dichtsatz.
Viel Glück,
Klaus |
gwg Gast
12-01-2005, 1:16 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
ich hatte vor Jahren eine Webasto-Standheizung in einem Volvo 265 DL.
Sie war undicht; das Frostschutzmittel im Kühlwasser qualmte extrem!
Wasser bringt nur etwas 'Dampf'!
MfG
Günther |
tdi-seppl Blaumann
12-01-2005, 20:47 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
danke für die antworten,
diagnosefähig ist meine standheizung noch nicht , es ist weißer rauch aber kein wasser quall, richt total nach diesel, die sth springt auch immer sehr schlecht an und wenn sie mal wieder anspringt dann kommt eben der besagte qualm, wo bekomme ich eine neue Brennkammer her ? gruß tdi-seppl Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
tdi-seppl Blaumann
14-01-2005, 18:48 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
hallo,
brennerkammer defekt,
kann mir jemand erklären wie man eine neue brennerkammer einbaut, was man alles zerlegen muß,
termo top dw 50
würd mich freuen !!! Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
