Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung".
Martin R
Beitrag26-11-2003, 20:28    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
Wir hatten vor einiger Zeit einen Opel mit EDC15M in der Werkstatt wegen Leistungsverlust beim Beschleunigen.
Im Fehlerspeicher stand: 'Abgasrückführung Regelabweichung'!!
Nach dem Löschen kam der Fehler (einige Tage) nicht mehr. Ob er danach wieder kam weiss ich jetzt leider nicht.
Komischerweise tratt der Fehler aber vor dem Löschen wochenlang ständig auf!!
Unser Tipp war ja eigentlich der LMM.
Hatte schon mal jemand einen solchen Fehlereintrag??
Falls ja wie habt ihr ihn dauerhaft beseitigt.
Beitrag26-11-2003, 21:44    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
...kann es sein das Ihr das AGR Ventil verschlossen habt. Such mal hier im Forum das ist schonmal anhand eines VW TDI besprochen worden.
Martin R
Beitrag27-11-2003, 7:18    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
Nein, das Ventil ist NICHT verschlossen worden!
Beitrag27-11-2003, 8:26    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
ups, dann könntest du recht mit dem LMM haben. Habt Ihr die Möglichkeit mal mit einem gleichen Fahrzeug zu wechseln? Kannst du festsellen welcher Hersteller den LMM gebaut hat? Wenn ja gibt es hier ein paar tricks mal ein paar Meter ohne das Teil zu fahren
Martin R
Beitrag27-11-2003, 17:46    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
Nein, leider nicht.
Den Hersteller konnte man nicht erkennen, ohne das Teil auszubauen.
Aber wenn es weiterhilft werde ich mal versuchen den Hersteller rauszufinden.
Beitrag27-11-2003, 22:46    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
Informier dich mal hier im Forum, Ulf hat da schon einiges gebaut und viele andere haben da auch gute Testergebnisse!
Martin R
Beitrag27-12-2003, 19:16    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
Der Fehler kam nach einigen Tagen wieder.
Also haben wir den LMM erneuert.
Seitdem gab es keine Probleme mehr.
diesel.gustav
Beitrag28-12-2003, 0:42    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
Auf Wunsch gelöscht
Martin R
Beitrag28-12-2003, 12:07    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
... (welcher Motortyp war es denn genau?) ...
Das weiss ich leider nicht.
Hat eventuell auch die DIA-Lampe zeitweise aufgeleuchtet?
Die 'Störungslampe' der EDC hat schon aufgeleuchtet.
Dann hatte der Motor auch keine Leistung mehr.
diesel.gustav
Beitrag28-12-2003, 13:50    Titel: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Wird übersetzt...
Auf Wunsch gelöscht
Keine neuen Beiträge TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
