Stopfen auf Kupplungsgehäuse / NW-Einstellung PD
ckone
Beitrag12-05-2004, 11:25    Titel: Stopfen auf Kupplungsgehäuse / NW-Einstellung PD Zitieren
Hi!
Ich hab heute nach ulf's Methode die Nockenwelle eingestellt. Hab dazu den OT am Schwungrad ablesen müssen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass kein Stopfen auf dem Gehäuse war, der das Schwungrad verdeckt, die Zähne vom Rad sind deswegen auch leicht angerostet. Hab gleich mal den Stopfen nachbestellt.
Könnte das jetzt zu Problemen führen?
Danke
D.
Beitrag12-05-2004, 13:12    Titel: Stopfen auf Kupplungsgehäuse / NW-Einstellung PD Zitieren
Bei mir fehlte auch der Stopfen nach dem Riemenwechsel beim 'freundlichen'.
Scheint wohl so 'usus' zu sein.
Habe den Stopfen ca. 1 Jahr später erst ersetzt. Habe bisher keine Schwierigkeiten.
Beitrag12-05-2004, 13:50    Titel: Stopfen auf Kupplungsgehäuse / NW-Einstellung PD Zitieren
wenn der Stopfen lange fehlt, führt der Rost auf der Zahnflanke dazu, das der Anlasser es immer schwerer hat mit dem ein und aus Spuren und vor allem dem drehen. Schön ist es daher nicht wenn der Stopfen fehlt, wenn aber bisher kein Problem besteht und ein neuer Stopfen in Aussicht ist, wird es auch wahrscheinlich nicht zu Problemen kommen.
Beitrag12-05-2004, 15:42    Titel: Re: Stopfen auf Kupplungsgehäuse fehlte deswegen Rost. Probl Zitieren
ckone hat folgendes geschrieben:
Ich hab heute nach ulf's Methode die Nockenwelle eingestellt . . .
wieviel falsch war sie denn vorher eingestellt?
Wenn überhaupt, merkst Du einen Unterschied zwischen vorher und nachher?
Es interessiert mich, weil ja PDs oft obenraus ein Kraftmangel nachgesagt wird . . . vielleicht ist ja eine schlampige NW-Einstellung ein Massenphänomen ?
ckone
Beitrag12-05-2004, 16:52    Titel: Stopfen auf Kupplungsgehäuse / NW-Einstellung PD Zitieren
War mindestens 3°-4° verstellt.
Rein subjektiv habe ich mehr Durchzug im oberen Drehzahlbereich, was ich auf der Autobahn am deutlichsten merke. Er läuft 5 km/h schneller in der Endgeschwindigkeit, was schon ne menge Holz ist, wie ich finde.
Auch im Druchzugstest hat er sich etwa 0,4 Sekunden verbessert
Beitrag12-05-2004, 19:26    Titel: Stopfen auf Kupplungsgehäuse / NW-Einstellung PD Zitieren
Schau mal an . . . bei boeckler's und meinem Motor war es praktisch genauso.
Es wird IMO langsam unwahrscheinlicher, daß das nur Einzelfälle sind . . .
WarLord
Beitrag12-05-2004, 20:01    Titel: Stopfen auf Kupplungsgehäuse / NW-Einstellung PD Zitieren
Hm, unserer (115 PS PD, ATJ) hat schon einen Zahnriemenwechsel hinter sich und das ist die reinste Drehorgel, wenn man will. Der dreht willig und ohne spürbaren Drehmomentverlust bis 4.500, dann hört es doch langsam auf.
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung Tuningbox Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RWG-Einstellung beim AFN ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellung VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG Com - einfach Einstellung tätigen Diesel Motorentechnik
