TOLAR Gast
30-01-2005, 17:30 Titel: Standheizung und Verschmutzung im Motorraum |
nach viel Fahrt in den letzten Tagen auf der salzgestreuten Autobahn (mit entsprechendem Sprühnebel) habe ich festgestellt, dass bei meinem Golf IV TDI (AXR, 7-2003) der Motorraum im linken Bereich stark verschmutzt war. Dreck-/Salzablagerungen sind von der Motorabdeckung bis hin zum Luftfilter und der Batterie festzustellen. Scheinbar eingedrungenes Schmutz/Salzwasser aus dem Sprühnebel vorherfahrender Fahrzeuge.
Diesen Effekt habe ich VOR EInbau der Standheizung im Jan 05 (Webasto TTE) nicht feststellen können, der Motrraum war immer sauber - es liegt daher die Vermutung nahe, dass beim Einbau etwas schief gegangen ist (Verkleidung nicht richtig montiert o. ä ).
Bevor ich reklamiere daher meine Frage an alle, die auch eine Webasto TTE verbaut haben: Könnt Ihr solche Verschmutzungen bei Euch auch feststellen?
Danke für die Hilfe!
Peter |
Bee Gast
30-01-2005, 22:24 Titel: Standheizung und Verschmutzung im Motorraum |
die Verkleidung zwischen Radhaus und Motorraum wird beim Einbau eben ausgeschnitten, damit die Wasserschläuche durchpassen. Wenn da zu großzügig ausgeschnitten wird, dann ist es klar, dass Schmutz leicht den Weg in den Motorraum findet. Abhilfe sollte da durch einen von Dir passend zugeschnittene Verkleidung leicht zu bewerkstelligen sein. Aber Vorsicht, dass die Kühlwasserschläuche nicht an der Verkleidung scheuern.
Micha |
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
31-01-2005, 15:01 Titel: Standheizung und Verschmutzung im Motorraum |
Eigentlich nicht die beste Lage für die Standheizung, im Kotflügel - oder?
Verschmutzung ist nur ein Problem. Die teure Standheizung ist im Kotflügel ja auch viel eher Beschädigungen ausgesetzt (kleiner Parkrempler). Und die Wasserleitungen sind sicher auch nicht die kürzesten.
Hat jemand im Golf IV die Standheizung an einem anderen Ort plaziert?
Gut, der Motorraum ist nicht gerade großzügig... Ich dachte da an den Raum vor der Spritzwand an der Beifahrerseite. Hat jemand vielleicht sowas schon mal gemacht? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
