Relais schnarrt beim Starten
naggi
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2005
Beitrag13-06-2005, 8:45    Titel: Relais schnarrt beim Starten Antworten mit Zitat
ich hab einen Passat Variant Bj 94 mit 1Z Motor. In letzter Zeit schnarrt beim Starten immer öftzer ein Relais. Zündung aus, Zündung wieder an und er springt ganz normal an. Der Anlassermagnetschalter ist es nicht, vermutlich eher im Sicherungskasten. Laut Reparaturanleitung gibt es da ein Enlastungsrelais für das Zündschloss (Startvorgang). Leider steht da nicht welches es ist.
Ist der Fehler irgendwie bekannt????
Danke schon mal
Naggi
Hilf Dir selbst sonst hilft Dir Keiner
Avatar-Jan6K
Beitrag13-06-2005, 9:08    Titel: Relais schnarrt beim Starten Antworten mit Zitat
Suchfunktion: Relais 109.
Alles lesen, verstehen und dann handeln.
Das Entlastungsrelais ists IMO eher nicht, denn das dreht ja nur alles ab, was zum Starten nicht gebraucht wird.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
naggi
Beitrag13-06-2005, 10:12    Titel: Relais schnarrt beim Starten Antworten mit Zitat
Relais 109 hab ich schon offen gehabt und nachgelötet. Damals hatte ich wärend der Fahrt auch Motoraussetzer. Danach war das Problem behoben. Die anderen Beschreibungen beziehen sich aber darauf, daß der Anlasser dreht, der Motor aber nicht anspringt. Bei mir springt der Motor aber sofort an wenn der Anlasser dreht.
Manchmal dreht er aber nicht, sondern es gibt nur dieses schnarrende Geräusch.
Das Zündschloss schaltet doch sicher nicht direkt den Anlassermagnetschalter, oder?
Relais 109 kann es nicht sein, denn das währe ja dann nach dem Anlassvorgang außer Funktion.
Gruß, Naggi
Taxiratte
KFZ-Schrauber seit: 05.04.2005
Beitrag13-06-2005, 13:32    Titel: Relais schnarrt beim Starten Antworten mit Zitat
Wir hatten mal einen 1Z von '94. Der hatte eine werksmässig "nachgerüstete" Alarmanlage (ohne Transponder, externes Steuergerät, mit Quetschverbinder in die Leitungsstränge gefriemelt). Die Leitung vom Zündschloss zum Magnetschalter wurde über ein Relais in dem zusätzliche Steuergerät geschliffen.
Meistens: Passat (1/00,1,9L, 85KW PD, 280tkm)
Abgemeldet: Passat 32B (11/88, 1,6L, 40KW, 550tkm)
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starten mit Licht optimal, Relais 109 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Quitschen beim Starten des Motors Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf III 1Z TDI raucht beim Starten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge komisches Geräusch beim Starten? Diesel Motorentechnik
