VCDS: On-Board-Diagnose an VAG Fahrzeugen | |
dieselschrauber 08-06-2004, 9:33 | |
Audi: Service Intervallanzeige Audi Anlernen von Funkschlüsseln Audi Allgemeine Anpassungskanäle Audi Anpassungsmöglichkeiten für Zentralverriegelung Audi Eigendiagnose über Blinkcodes (K/KE-Jetronik) Aussentemperaturanzeige Audi A3 freischalten Volkswagen: Service Intervallanzeige VW WIV-Reset beim Polo 9N TDI Anlernen von Funkschlüsseln VW Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Kombiinstrument Golf, Bora 05.99 bis 04.2000 Kombiinstrument Golf, Bora 1998 bis 04.1999 Anpassungsmöglichkeiten für Zentralverriegelung VW Allgemeine Anleitungen: Systematische Fehlersuche bei Leistungsmangel mit VCDS Servicerückstellung, Wartungsintervallanzeige, Service-Reset XENON Scheinwerfer Einstellen mit VCDS Normalwerte von Ansteuerdauer und Kalibrierung von TDI Common-Rail Injektoren Prüfen&Einstellen der TDI 1.9l Verteilereinspritzpumpe VP37 Grundeinstellung VP44 Einspritzpumpe Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS Adaptionskanäle des Motorsteuergerätes, v.a. TDIs mit Verteilereinspritzpumpe Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Logincodes (für GRA / Tempomat nachrüstung, Leerlaufdrehzahl usw.) Tempomat nachrüsten neuere Fahrzeuge ab ca, 2006, generelle Vorgehensweise Elektrische Kraftstoffpumpe bei PD- und CR-TDIs ansteuern (Entlüftung des Einspritzsystems) Grundeinstellungen für Teves Mark 60 (MK60) Grundeinstellungen für Teves Mark 20 IE (MK20) Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung, Belagwechsel Elektronische Tieferlegung mit VCDS / Nullstellungsabgleich für aktives Fahrwerk Partikelfilter Zwangsregeneration mit VCDS Aschemasse nach Tausch des Partikelfilters (DPF) mit VCDS zurücksetzen Normalwerte für Aschemasse und Kilometerleistung des Partikelfilters (DPF) Differenzdrucksensor für DPF mit VCDS neu Anlernen / Lernwerte löschen DPF Differenzdruck Normalwerte von TDIs Diagnose von nachgerüsteten Eberspächer Standheizungen Diagnose von nachgerüsteten Webasto Standheizungen Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entriegeln DSG Grundeinstellung, Anpassung nach neuer Mechatronik/TCM Codierung/Indexierung von Airbag-Steuergeräten Airbag-Codierung AHK Nachrüstung, grundsätzliche Vorgehensweise Tagfahrlicht codieren, grundsätzliche Vorgehenweise Ross-Tech - Find Information about your car Erwin @ Audi, Reparaturleitfäden Erwin @ Seat, Reparaturleitfäden Skoda Reparaturleitfäden Erwin @ Volkswagen, Reparaturleitfäden Der Einbauort der Diagnosebuchse bei verschiedenen VAG-Fahrzeugen ist in den Bildern A und B ersichtlich. Bei allen Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns ab etwa Baujahr 1993 lassen sich über die Diagnoseschnittstelle mehr oder weniger wichtige Informationen der Motormanagements abfragen. Dies kann mit einem Adapter für die serielle Schnittstelle des PC bewerkstelligt werden, dann braucht man nur noch einen preisgünstigen Laptop/Notebook/Netbook und die entsprechende Software dazu. Ein Pentium 500MHz mit 64MB RAM und USB Schnittstelle ist bereits ausreichend. Dies ist unter Umständen auch für kleinere Werkstätten und Bastler interessant, ohne die Möglichkeit des Zugangs zur Onboard Diagnose artet die Fehlersuche an der heutigen komplexen Systemen der Motorelektronik leicht zum Ratespiel aus, obwohl das Auslesen des Fehlerspeichers schnell Klarheit verschaffen könnte. VCDS bietet einen sehr hohen Funktionsumfang der sogar den des originalen VAG 155x oder VAS 505x übertrifft, unter anderem ermöglicht es auch Datenaufzeichnung zur späteren Auswertung. Im Dieselschrauber VCDS - Onlineshop findest Du VCDS Diagnose für Audi, Bentley, Seat, Skoda, Volkswagen und Bentley, die sowohl hobbymässigen als auch professionellen Ansprüchen genügen. Dort findest Du auch die jeweils neueste VCDS Software zum Herunterladen sowie weitere Hilfe zu den Themen OBD und Fahrzeugdiagnose. Lizenz dieser Inhalte und der auf dem OBD-Wiki: Zuletzt bearbeitet am 24-01-2023, 20:30, insgesamt 46-mal bearbeitet. |
Bewertungen - VCDS: On-Board-Diagnose an VAG Fahrzeugen | |
Durchschnittsbewertung: 4,50 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Software. Parse time: 0,029s
