Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne
stolley
Beitrag20-09-2023, 9:02    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Ihr Lieben,
bei meinem VW Golf Sportsvan funktioniert das Abblendlicht links nicht. Eine entsprechende Fehlermeldung ist im Display.
Aber auch nach Austausch des Leuchtmittels (H7) funktioniert es nicht. Eine entsprechende Sicherung habe ich nicht gefunden.
Könnt ihr mir dabei helfen?
Hier mal das Protokoll vom Fehlerspeicherauslesen.
Danke Euch!
LG Volker
Sonntag,17,September,2023,19:34:04:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 22.10.0.1
Datenstand: 20221224 DS344.0
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZGWXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 120651km Reparaturauftrag: Abblendlicht-links-defekt
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZGWXXXXXX Kilometerstand: 120651km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CXXB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 CM HW: 04L 907 445 B
Bauteil: R4 1.6l TDI H06 9471
Revision: 22004001
Codierung: 0111401243241D092000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI03004L906056CM 004010
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_004.rod
VCID: 7AFDC540FDBEB05DCC-802E
VINID: 9E69EAAAA465A979C51840C40839845B42
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 63165000002562
Codierung: 03FA62A124268970077A060441C525C0462491E06082A4F310400078C002
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EF5C950E1969C7DF0-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BD HW: 5G0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K08
Codierung: 08020104202100011005000000101002
Betriebsnr.: WSC 39098 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 6ADDF5008D1E00DD3C-803E
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 86582311152745
Codierung: 00000846C24100DB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 0303B8A48A74F1959F-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 517 955 119 HW: 517 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 151028 042 0596
Seriennummer: 151110151429
Codierung: 0E4DDD
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G355_FeuchteS H07 0002
Seriennummer: 71281002
1 Fehler gefunden:
6666 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links
B1217 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 125
Kilometerstand: 120264 km
Datum: 2023.09.11
Zeit: 07:51:24
Status Klemme 15: ein
Status Klemme 50: aus
CAN-Bus_aktiv: ein
Status Bremslichtschalter (HW): ein
Status Bremslichtschalter (CAN): ein
aus: nicht betätigt
Standlicht: nicht betätigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: nicht betätigt
Abblendlicht: betätigt
Parklicht links: nicht betätigt
Parklicht rechts: nicht betätigt
last_wakeup: Pin A32 Heckdeckel Softtouch TasterPin
Spannung: 12.8 V
Außentemperatur: 18.5 °C
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39391532703676
Codierung: 0031051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 438378A4CAF43195DF-8016
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 F HW: 5Q0 907 572 F
Bauteil: ACC Bosch MQB H05 0400
Seriennummer: 20111503273778
Codierung: 00000100FE0339
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRBoschVW372 001016
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3A7D0540BD3E705D8C-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 015 0388
Seriennummer: 003F6R197RHQ
Codierung: 98CCC000000000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418F72ACD0E82385CD-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 011 15
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000BD6A87715
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 011 15
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000002FB4D7713
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 711 15
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 35165029F1E34434B2FL
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 711 15
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 35265029B1E34434233+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 611 15
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502A31E34435325/
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 FT HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0120
Revision: -------- Seriennummer: 23111504220828
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 0D179E9CDC30B7E5F9-8058
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 517 920 751 A HW: 517 920 751 A
Bauteil: KOMBI 302 6420
Codierung: 07A402002380000801886A011400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 1625F1F0E9E6743D48-8042
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1244
Revision: -------- Seriennummer: 0004235828
Codierung: 030100041F087300FB000248080F00010001050000000000000000000000
GVL: 01543C0000000000400C80000000480000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 79FFDA4CF8B8BB45C5-802C
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0103
Seriennummer: 29150002309380025473
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 0771508403
1 Fehler gefunden:
66052 - Infotainment CAN
U0065 00 [008] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 159
Kilometerstand: 119506 km
Datum: 2023.08.04
Zeit: 08:01:56
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.5 V
Klemme 15: aus
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 290915BIR02096
Codierung: 00310320D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000008160551
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2033
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000511524
Codierung: 01000010005000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
VCID: 3B730044B204495597-806E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 021015BJ108868
Codierung: 00310120DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428D7DA0D5EE389DD4-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000008199978
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER 820 0627
Seriennummer:
Codierung: 02730901FF00000051110001000808001F01008401200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 6ED5F910B1F6ECFD60-803A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H43 4064
Seriennummer: VWZ6Z9R3181904
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 820 CL HW: -----------
Bauteil: ECE DL2 23/24 --- 2010
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
0522 - Tieftonlautsprecher vorn links
B105F 13 [008] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 120150 km
Datum: 2023.09.07
Zeit: 07:59:10
Spannung Klemme 30: 12.3 V
Ende----------------------------(Dauer: 04:37)-----------------------------
Turbinchen gefällt das.
Beitrag20-09-2023, 17:42    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
wenn Verkabelung und Stecker OK sind, dürfte einer der Sicherungskästen ein heißer Kandidat sein.
Ein Stromlaufplan und welcher Sicherungskasten für was ist (Erwin) dûrfte sehr hilfreich sein.
Achtung, bei Checks zwischendurch Zündung aus, sonst gibt das Bordnetzstg. evtl. keinen Saft obwohl der Fehler behoben wurde.
Nach oben Profil PN WWW Garage WhatsAppTelegram
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag21-09-2023, 12:23    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Servus,
...vielleicht ganz banal das neue Leuchtmittel auch defekt? Muss ja nur mal ungünstig runtergefallen sein.
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
stolley
Beitrag14-02-2024, 22:04    Titel: Follow-Up, Gleiches Problem nach Austausch des Scheinwerfers Zitieren
Hallo Ihr Alle,
mein Golf Sportsvan hat erneut Probleme mit dem linken Scheinwerfer.
Nach Eurem letzten Antwort-Beitrag war ich beim Freundlichen und habe das Ganze durchchecken lassen (Sorry, dass ich Euch nicht auf dem Laufenden gehalten hatte!).
Der Freundliche kam zu dem Schluss, dass der Scheinwerfer komplett ausgetauscht werden müsste. Es wurde der "Leitungssatz für Scheinwerfer nach Stromlaufplan geprüft" (vgl. Anlage). Hat mal eben 160 € gekostet.
Ich habe mir dann einen Nicht-VW-Scheinwerfer beim Händler meines Vertrauens gekauft (Marke: Van Wezel) und selbst eingebaut. Das hat nun auch gut drei Monate gut funktioniert.
Und jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, unten der Fehlerspeicherauszug.
Ist doch sehr unwahrscheinlich, dass der neue Scheinwerfer nun auch wieder defekt ist?
Was könnt ihr mir empfehlen?
Donnerstag,15,Februar,2024,00:30:02:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 23.11.0.1
Datenstand: 20240123 DS351.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZGW5643XX KFZ-Kennzeichen:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Steuerger‰t-Teilenummer: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil und/oder Version: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 (VW37)
VCID: 0303B8A48A74F189DF-8056
1 Fehler gefunden:
6666 - Lampe f¸r Abblendlichtscheinwerfer links
B1217 15 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 234
Kilometerstand: 124786 km
Datum: 2024.02.14
Zeit: 21:02:44
CAN-Bus_aktiv: ein
Status Bremslichtschalter (HW): aus
Status Bremslichtschalter (CAN): aus
aus: nicht bet‰tigt
Standlicht: nicht bet‰tigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: nicht bet‰tigt
Abblendlicht: bet‰tigt
Parklicht links: nicht bet‰tigt
Parklicht rechts: nicht bet‰tigt
last_wakeup: keine Stˆrschutzursache
Spannung: 12.0 V
Auflentemperatur: 9.0 ∞C
 Dateigröße:  500.82 KB
 Angeschaut:  5489 mal
E30_V8 gefällt das.
Beitrag14-02-2024, 22:20    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
eine H7 Birne wird rein durch den rückseitigen 2-poligen Stecker kontaktiert.
Zur Funktion (leuchten) ist gar kein Scheinwerfer notwendig. Die leuchtet auch neben dem Scheinwerfer oder auch nicht.
Wenn die Birne nicht leuchtet, ist der Tausch des Scheinwerfergehäuses daher völlig nutzlos als Fehlerbehebung.
Wie bereits gesagt, Sicherung und Kabelstrang prüfen, Stecker prüfen (Korrosion, lockere oder nach hinten gerutsche Kontakte oder Kontakte mit zu losem Sitz auf den Steckfahnen der Birne).
LG, Rainer
stolley
Beitrag15-02-2024, 20:57    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Lieben Dank, ich werde prüfen!
Aber schon traurig, dass man vom Freundlichen so komplett falsch beraten wird!
Beitrag15-02-2024, 22:42    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Natürlich auch eine andere (neue) Birne prüfen, manchmal löst sich der Glühfaden einseitig und "schweißt" sich bei Erschütterungen unter Spannung wieder eine zeitlang fest... bis zum nächsten Schlagloch. 😉
Beitrag16-02-2024, 6:06    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Im Scheinwerfergehäuse steckt zwischen Stecker und Lampe auch noch ein Stück Kabelstrang, ca. 50 cm.
Die Sicherung F32 40A steckt jenseits des STG auf Sicherungshalter C (SC31).
entsprechend Stromlaufplan bis hin zum STG, einschließlich der Koppelstelle TIUL neben den Pedalen unten links.
Im Fehlerfall mal am Scheinwerferstecker die Birne direkt anschließen.
stolley
Beitrag16-02-2024, 7:02    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Wow, vielen Dank für die ergänzenden Tipps! Werde am Samstag angreifen!
tdi-erwin
Beitrag16-02-2024, 15:16    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Hallo!
Voltmeter Minuspol an Fahrzeugmasse oder Batterie Minuspol,
Pluspol an Lampenanschlüssen messen. Einmal 12 Volt - einmal keine Anzeige ist richtig. Zweimal + 12 Volt fehlt die Masseverbindung. Bei Wackelkontakt immer Zündung aus und wieder einschalten. (Wie Rainer oben geschrieben hat!).
Lg tdi - Erwin
stolley
Beitrag17-02-2024, 13:54    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
So, jetzt habe ich die Ursache gefunden.
Es war/ist tatsächlich ein Wackelkontakt.
Und zwar wackelt der Kontakt zum "Leuchtmittelhalter" im Gehäuse.
Ich habe mal versuchsweise den Leuchtmittelhalter von links nach rechts gewechselt. Und wenn ich den Original VW-Leuchtmittelhalter im nachgekauften Leuchtengehäuse verwende, funktioniert das Licht. Wenn man an den Steckkontakten wackelt, geht das Licht zwar wieder aus. Aber es sieht so aus, als genüge die Federkraft des Leuchtmittelhalters, damit das Licht dauerhaft funktioniert.
Eigentlich könnte/müsste ich das Leuchtengehäuse reklamieren, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das Teil wieder aus- und einzubauen.
Ich werde das mal beobachten und kann gerne weiter berichten, wenn Interesse besteht.
Ist für mich auch keine wirklich befriedigende Lösung, habe momentan aber keine Zeit für die große Schraubaktion.
 Dateigröße:  1 MB
 Angeschaut:  708 mal
 Dateigröße:  1.01 MB
 Angeschaut:  731 mal
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-02-2024, 13:58    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Das sind schon tolle Konstruktionen....lob ich mir meine 99er Jahre Vorführwagen vom Schrotthändler
Beitrag17-02-2024, 14:38    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Kontakte nachrichten ?
Edit: ich habe hier einen Scheinwerfer vom Golf 7 MJ2018 (der hat die Kollision mit einem Rehbock überlebt).
Die einzigen Kontakte sind hier zwischen den 2 Anschlüssen der H7 Lampe und den Steckern im Griffstück (das sieht etwas anders aus als bei Dir in Bild 2).
Beitrag17-02-2024, 19:28    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Ich hab bei solchen Problemen manchmal auch die Kontakte geputzt.
Es gibt da Glasfaserbürsten im Format eines Kugelschreibers,
damit geht das ganz gut.
stolley
Beitrag17-02-2024, 19:53    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Danke Euch Jungs!
Werde ich mal versuchen...! Schaue aber erst einmal, wie es jetzt läuft. Jetzt weiß ich ja auch, wie solch ein Kontaktfehler im Fehlerspeicher abgelegt wird! icon_smile.gif
stolley
dieselschrauber und Steffen G gefällt das.
Beitrag01-03-2024, 10:48    Titel: Abblendlicht links funktioniert nicht trotz neuer Birne Zitieren
Kurzes Feedback:
Den "Nicht-VW-Scheinwerfer" habe ich reklamiert.
Statt dessen habe ich nun einen Scheinwerfer von VW (370 €) eingebaut. Damit scheint es nun zu funktionieren, keine Wackler mehr - bis jetzt! icon_smile.gif
Lieben Dank für Eure Unterstützung!
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Abblendlicht ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,5 V6 AKN springt trotz neuer Einspritzpumpe nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD Elemente bei 1.9 TDI undicht - trotz neuer Dichtungen+ZK Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VR6 Fehler P1340 trotz neuer Kette Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Diesel Motorentechnik
