VW Golf 3 AFN springt einfach nicht mehr an | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag07-03-2024, 18:45    Titel: Zitieren
Mindestens falscher Einspritzzeitpunkt. Dran denken: 2 Umdrehungen Kurbelwelle = 1 Umdrehung Nockenwelle.
Würde tippen, die NW und/oder Einspritzpumpe sind um 180° verdreht.
Dann ist aber keine Fahrt möglich, auch nicht 1 km.
Oder ZW-Rad war bei Kontrolle zufällig an der richtigen Position und ist lose.
Steuerzeiten prüfen.
Siehe auch:
Prüfen & Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe
LG
3bAFN
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-03-2024, 10:46    Titel: Zitieren
Hallo, hast du mal während des Startvorgangs VCDS angeschlossen und dir die Werte angeschaut?
Einspritzzeitpunkt Soll und Ist sowie die Einspritzmenge?
Außerdem könntest du dadurch ein Spannungsproblem bzw das Relais 109 ausschließen.
Mfg
Karma: +1339 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-03-2024, 12:28    Titel: Zitieren
Ist die OT-Markierung am Schwungrad nicht eine "0" ? Beim 1Z ist es so, und meine Funde im Netz sagen das auch für den AFN.
Beitrag08-03-2024, 13:05    Titel: Zitieren
So kenne ich das auch
Josi088
Beitrag09-03-2024, 16:26    Titel: VW Golf 3 afn springt einfach nicht mehr an Zitieren
Also seid ihr euch sicher das das falsch ist wenn da ein Strich ist?
Vielen Dank schon mal an alle, dass ihr euch Zeit nehmt und mir bei meinem Problem helft.
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag09-03-2024, 17:59    Titel: Zitieren
Die 0 ist die Basis...
cksIT
Beitrag03-04-2024, 20:37    Titel: Zitieren
Habt ihr mal Kompression gemessen? Mein Golf damals klang definitiv mühevoller beim Drehen (langsamer). Der hier klingt für mich so als ob er zu wenig Kompression hätte.
Wenn die Steuerzeiten so daneben liegen, wird man auch recht wenig Kompression haben. Ich hoffe er ist dann noch nicht aufgeschlagen.
Der Qualm aus dem Auspuff sieht für mich aus wie "gekochter" Diesel. Müsste auch entsprechend riechen.
Sennator
Beitrag16-07-2024, 22:18    Titel: Re: VW Golf 3 afn springt einfach nicht mehr an Zitieren
Josi088 hat folgendes geschrieben:
Was ich noch herausgefunden habe ist wenn ich nur die Zündung anmache klackert das relais 109 gemeinsam mit etwas anderem im Motorraum
Wenn das 109 wirklich defekt ist, erkennt man das sofort daran, dass die Vorglühlampe nicht mehr aufleuchtet.
cksIT hat folgendes geschrieben:
Ich finde auch, der klingt als würde er sich zu schnell drehen.
Beitrag17-07-2024, 10:17    Titel: Re: VW Golf 3 afn springt einfach nicht mehr an Zitieren
Sennator hat folgendes geschrieben:
Ich gebe aber zu bedenken, dass es auch halb defekt sein kann, das Motorsteuergerät deswegen ständig resettet... also es ist nicht zwingend ein Kriterium.
Sicher bist Du, wenn Du während Startversuch Kommunikation mit der ECU machst und diese ohne Auffälligkeiten (auch Zeitstempel) ist. icon_idea.gif
Uli S.
Beitrag05-08-2024, 12:36    Titel: Re: VW Golf 3 AFN springt einfach nicht mehr an Zitieren
"Spritzbeginnregelung 27-10 unplausibles Signal"
Als ich es nach diesen 2 Monaten wieder starten wollte, sprang es nicht mehr an. Nach etwa 10 Sekunden orgeln mit Startpilot sprang es zwar an, hatte aber manchmal Probleme bei Volllast: plötzlich weißer Rauch, unklare Ladedruckänderungen, starkes Ruckeln. Ich musste den Wagen ausschalten und neu starten.
alles das kann auch von einem defekten Kurbelwellensensor kommen, besonders das Nicht-Anspringen per Anlasser. Relativ eindeutig ist das, wenn er beim Anschleppen sofort anspringt und der Drehzahlmesser bei ca. 3000/min anfängt zu Zappeln.
Das MSG nimmt bei defektem KW-Sensor das Signal vom Nadelhubgeber als Ersatzsignal für die Drehzahl, welches bei 3000/min offenbar zu unsauber wird für den DZM. Bei Anlasserdrehzahl kommt kein Signal vom KW-Sensor, deshalb denkt das MSG, der Motor steht, und spritzt deshalb nichts ein. Beim Anschleppen liefert evtl. der NHG trotzdem irgendein Signal (evtl wird bei der höheren Drehzahl eine kleine Menge Sprit trotzdem durchgedrückt (das ELAB ist ja offen), die reicht für den NHG), so daß der Motor anspringt.
Doof ist beim AFN halt, daß der Ölfilter inkl Halter ab muß, damit man an den KW-Sensor dran kommt. Du kannst aber vorab schonmal mit dem Ohmmeter die 3 Kontakte am Stecker in allen Kombinationen durchmessen (an den kommt man ja gut dran), wenn der Widerstand überall unendlich ist, ist der KW-Sensor hinüber.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Er springt einfach nicht mehr an..... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 1,9 SDI springt nicht mehr an. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI - Motorkennbuchstabe AFN springt nicht mehr an !! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bekomme die Fehler einfach nicht mehr weg... Bitte um Hilfe Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
