Heckscheibenwischer läuft nicht mehr!!!
goro
Beitrag07-03-2003, 11:54    Titel: Heckscheibenwischer läuft nicht mehr!!! Zitieren
icon_cry.gif Hallo
Seit ca 2. Wochen läuft der Heckscheibenwischer an meinem Passat Kombi nur noch ca. 10 cm an und bleibt dann hängen! Nicht vor und nicht zurück!
Der Motor funktioniert noch! Hat schon jemand diese Misere erlebt und wie könnte eine günstige Lösung dazu aussehen!
Danke
Gruß Tom
Michael II
CAN Support
Beitrag07-03-2003, 11:56    Titel: Heckscheibenwischer läuft nicht mehr!!! Zitieren
Hallo Tom,
um welches Modelljahr handelt es sich denn?
Tschüss
Michael II
goro
Beitrag07-03-2003, 11:57    Titel: Heckscheibenwischer läuft nicht mehr!!! Zitieren
Hallo Tom,
Hallo Michael
Sorry Modell 95 Bj. 12.94
Gruß Tom
D.
Beitrag07-03-2003, 19:40    Titel: Heckscheibenwischer läuft nicht mehr!!! Zitieren
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem Golf.
Grund waren ein paar gebrochene, bzw. angebrochene Kabel.
Diese laufen von der Karosserie über ein flexibles Kunstoffröhrchen in die Heckklappe. Beim Golf, wenn Du vor der geöffneten Klappe stehst, dann rechts oben. Schiebe einfach das flexible Kunstoffröhrchen ein wenig beiseite, dann kannst Du sehen, ob die Kabel noch ganz sind.
Gruß D.
goro
Beitrag10-03-2003, 8:19    Titel: Heckscheibenwischer läuft nicht mehr!!! Zitieren
Gruß D.
Hallo
Vielen Dank für den Tipp!
Nach der Kontrolle der Stromversorgung kann ich dies als Ursache ausschließen! Es hat fast den anschein als hat sich das lager vom Scheibenwischerarm festgefressen! Nun muß mal nachsehen was man da noch tun kann!
Werde Euch auf dem laufenden halten!
Gruß Tom
Michael II
CAN Support
Beitrag10-03-2003, 9:21    Titel: Heckscheibenwischer läuft nicht mehr!!! Zitieren
Hallo Goro,
es gibt einige Fälle, wo eindringendes Wasser die Wischermechanik festsetzt (siehe Fehlerdatenbank). Aber mir war das bisher nur von den vorderen Wischern bekannt. Sind alle Dichtungen in dem Bereich in Ordnung? Sonst hast Du irgendwann wieder die Probleme.
Tschüss
Michael II
goro
Beitrag12-03-2003, 13:05    Titel: Heckscheibenwischer läuft nicht mehr!!! Zitieren
Hallo Goro,
Hallo Michael
Vielen Dank für den Tipp! Es war so aber nicht an den Dichtungen gelegen sondern die Spritzwasserdüse wurde entfernt (von wem auch immer) und darüber hat sich anscheinend die Wischermechanik festgesetzt! Mit etwas Reiniger und Öl läuft jetzt wieder! Mal schauen wie lange!
Gruß Tom
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag19-03-2003, 14:32    Titel: Heckscheibenwischer läuft nicht mehr!!! Zitieren
Hallo!
Eine Möglichkeit für dieses Problem gibt es noch. Am Hauptzahnrad des Wischers, sind Schleifkontakte. Der Stromimpuls vom Scheibenwischerhebel setzt den Scheibenwischer in Gang, bis er sich auf diesen Schleifkontakt (hat Dauer +) dreht, der sich auf dem Zahnrad befindet. Jetzt kann es über die Jahre passieren, daß dieser Schleifkontakt oxidiert oder sogar am Anfang ein Stück verbrennt, sodaß der zeitlich begrenzte Stromimpuls vom Wischerhebel (bzw. Relais) nicht mehr ausreicht um den Schleifkontakt zu erreichen und der Wischerarm daher dort stehen bleibt, wo ihm der Strom ausgeht.
Lösung: Scheibenwischermotor (inkl. Getriebe) ausbauen, Schleifkontakt und Schleifer reinigen, notfalls mit einer kleinen Kupferbürste reinigen, Kontaktfett drauf und dann geht er wieder.
Grüße,
Peter
Ps.: Durch das einsprühen mit Kriech- bzw. Kontaktöl ist dieser Kontakt wahrscheinlich wieder sauber geworden (Vermutung)
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckscheibenwischer A3 8L Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mitdrehende Waschdüse Heckscheibenwischer Golf 4, Audi A... Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.7L TDI Rennmotor läuft nicht mehr nach Winterpause Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z läuft nicht mehr richtig, mehrere Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alte VAG-COM Version 409 läuft plötzlich nicht mehr ric... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor läuft nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
