Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Skoda Fabia 1,9 PD-TDI ruckelt nach Zahnriemenwechsel
txtxtx
KFZ-Schrauber seit: 05.06.2009
Beitrag09-07-2011, 19:37    Titel: Skoda Fabia 1,9 PD-TDI ruckelt nach Zahnriemenwechsel Antworten mit Zitat
hallo
habe heute bei einem skoda fabia 1,9 pd tdi mit 74kw den zahnriemen gewechselt. so weit so gut, motor durchgedreht alles zusammen gebaut und als ich probefahrt machen wollte das böse erwachen. im leerlauf läuft der motor gleichmäßig und gut. aber wenn man beschleunigt fängt er stark an zu ruckeln so das an beschleunigen nicht wirklich zu denken ist.
woran kanns liegen? habe die 3 schrauben am nockenwellenrad gelöst und das rad in uhrzeigersinn bis anschlag gedreht. die spannrolle auch auf anschlag im uhrzeigersinn. die arretierung vom hydr.spanner entfernt und dann mit nem 4mm bohrer den spallt eingestellt. nockenwellenschrauben wieder angezogen und motor von hand durchgedreht. alles nochmals kontrolliert und dann zusammengesetzt. naja und dann die probefahrt.
brauche dringend hilfe oder denkanstöße. mfg thomas
EDIT "Octavia_4x4": Bitte in Zukunft auch auf die Großschreibung ein bisschen achten, das macht das Lesen deutlich angenehmer; Threadtitel hab ich mal diesbezüglich etwas überarbeitet! Danke dir für dein Verständnis icon_smile.gif
gullianderl
Beitrag09-07-2011, 21:50    Titel: Skoda Fabia 1,9 PD-TDI ruckelt nach Zahnriemenwechsel Antworten mit Zitat
Hast du alles mit Spezialwerkzeug abgesteckt?
txtxtx
Beitrag09-07-2011, 22:14    Titel: Skoda Fabia 1,9 PD-TDI ruckelt nach Zahnriemenwechsel Antworten mit Zitat
ja hab ich...
das problem ist aber gelöst, hab den fehler gefunden. eine schlachschelle vom ladeluftsystem ist gerissen und dadurch wurde kein ladedruck aufgebaut. simpel aber sehr effektiv... neu schelle drauf und nu läuft er icon_smile.gif
trotzdem danke
mfg thomas
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI AKE ruckelt nach Zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia 1.9l TDI PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia AUA Abgasrückführung Dieselschrauber Bar
