Sorry, brauche aber wirklich mal Hilfe. Kein Öldruck, Kangoo
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
sebv6
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag21-05-2012, 21:43    Titel: Sorry, brauche aber wirklich mal Hilfe. Kein Öldruck, Kangoo Zitieren
Ich habe einen Renault Kangoo repariert. E7J0634. 1,4l 75 PS 8V BJ. 1999. Schaden vor Reparatur : Ölverlust, überall ... Öllampe Flackert wenn Öl warm ist im Leerlauf. Ölverbrauch, Bläuen. Jetzt habe ich oben angefangen: Kopfdichtung, Ventile einschleifen, Abdrehen, Schaftdichtungen neu. Dann Öldruckschalter neu, Ventilspiel natürlich eingestellt und Öl und Filter neu gemacht. Jetzt hat die Öllampe immer noch geflackert, warm im Leerlauf. Also Öldruck gemessen, siehe da, kalt Leerlauf 2,5 bar, warm 0. Also Ölpumpe erneuert ! Neu ! von Renault. Hauptlager und Pleuellager erneuert. Die alten Lager waren nicht verschlissen bzw. abgenutzt aber rau vom fehlenden Öldruck. So, nu laufen lassen und was is ?? Genau, kein Öldruck wenn er warm iss.... Die Ölpumpe ist über eine Kette über ein Kettenrad auf der Kurbelwelle angetrieben. Hat einer ne Idee ??? Ich bin RATLOS !!!
Passat TDI PD AWX 12/2000
Beitrag21-05-2012, 22:18    Titel: Sorry, brauche aber wirklich mal Hilfe. Kein Öldruck, Kangoo Zitieren
so simpele Sachen wie Sieb vor der Pumpe und ´möglicherweise verstopfte Ölkanäle hast du sicher alles schon durch, oder?
sebv6
Beitrag22-05-2012, 8:52    Titel: Sorry, brauche aber wirklich mal Hilfe. Kein Öldruck, Kangoo Zitieren
das sieb der alten pumpe war ziemlich zugesetzt. dichtungsreste und so. aber ich habe eine neue pumpe verbaut, mit neuem sieb ! und alles akkurat sauber gemacht. wenn kein öldruck da ist wenns öl warm ist kann ja kein kanal zu sein. oder ? sonst wär das ja andersrum ? kein öldruck bei kaltem öl und druck bei warmen öl. ich hab schon überlegt ob das bypassventil des ölfilters kaputt sein könnte. das ding steuert ja den ölfluss durch den ölfilter. wenn dieser zu sein sollte wird das öl ja ungefiltert gefördert. aber hat der motor so etwas ??? kenn ich bisher nur aus der schule.
Beitrag22-05-2012, 10:19    Titel: Sorry, brauche aber wirklich mal Hilfe. Kein Öldruck, Kangoo Zitieren
Wenn die Haupt- u. Pleuellager angegriffen waren, dann hat sich die NW doch sicher auch in Trockenlauf geübt? Nicht, dass da der Druck verloren geht ... Wie sahen die Lager dort aus?
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag22-05-2012, 11:55    Titel: Sorry, brauche aber wirklich mal Hilfe. Kein Öldruck, Kangoo Zitieren
Servus,
beim Renault: ist das Druckregelventil in der Ölpumpe integriert, oder irgendwo separat eingeschraubt (z.b. Ölfilterhalter)
Guck da mal nach, nicht das der Kolben hängt.
-Kaltes "zäheres" Öl Druck
-Warmes "dünnflüssigeres" -nix-
sebv6
Beitrag22-05-2012, 12:59    Titel: Sorry, brauche aber wirklich mal Hilfe. Kein Öldruck, Kangoo Zitieren
den zylinderkopf habe ich komplett zerlegt und das nötigste überholt. die nockenwelle und alles andere sieht gut aus. kann ich evtl. die kipphebelbrücke verkehrt montiert haben ? bzw es hat schonmal jemand diese arbeit gemacht nach einem zahnriemenriss. das konnte ich an den ventilabdrücken auf dem kolbenboden und der elring kopfdichtung erkennen. das öldruckventil ist in der neuen ölpumpe. ich meinte das bypassventil. wenn es so etwas gibt.
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Adblue Systemstörung – Kein Fehlercode od. 28653 / P204F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kein Öldruck 1,6 AEA Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kein Öldruck nach Ölwechsel 1,9 TDI AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hi... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät, brauche Hilfe!!! On-Board-Diagnose (OBD)
