Steuergerät oder Elektrik? A6 4B2
Marko
Beitrag08-05-2022, 20:12    Titel: Steuergerät oder Elektrik? A6 4B2 Zitieren
zur Zeit hat mein A6 4b2 Bj. 2002 MBK: AYM, Frontler, plötzlich aufgetretene Ausfälle zu verzeichnen:
(01) MSG:
18043-P1635 Datenbus Antrieb
fehlende Botschaft vom Klima SG, 35-10 sporadisch
(02) Getriebeelektronik:
18265-P1857 Lastsignal
Fehlermeldung vom Motor-SG 35-00
18161-P1753 Schalter für Tiptronic (F189)
unplausibles Signal
(02) ABS-SG
Vorgeschichte:
Nach einigen zurückgelegten BAB Kilometern kam im FIS zuerst ein Hinweis, das ein LWR-Sensor ausgefallen sei. Nach kurzer Pause und starten des Motors verschwand der Hinweis kam aber nach einigen gefahren KM wieder.
Nach Ankunft am Zielort und erneuten Starten des Motores:
Klima tot, Scheibenwischer Motor nach antippen zwei mal Durchwischen und beim dritten Stillstand auf halber Höhe, Tiptronic keine Reaktion sowie Ganganzeige komplett rot, Getriebe in Notlauf, Ölsensor Ausfall im FIS, Hecksonnenrollo ohne Funktion.
Was bisher gemacht wurde:
- Batterie abgeklemmt um STG Reset zu vollziehen (24h)
- Relais auf Funktion überprüft
Noch zu erwähnen:
Der Fehler im Getriebe SG:
unplausibles Signal
verschwindet ab und an bei der Fahrt und die manuelle Bedienung "Tiptronic" ist wieder möglich.
Dies betrifft ebenfalls den Scheibenwischer.
Liege ich mit der Annahme richtig, das sich hier das MSG verabschiedet? Ich hege deswegen den Verdacht, da diese Fehler auf einmal auftraten, oder liegt es hier doch an der Elektrik, dass es eher ein Spannungsproblem sein könnte?
Danke!
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
vag-driver
Beitrag09-05-2022, 9:59    Titel: Steuergerät oder Elektrik? A6 4B2 Zitieren
Kannst Du uns bitte einen Autoscan zur Verfügung stellen? Beachte auch bitte die Regeln des Forums!
Andreas
Marko
Beitrag09-05-2022, 15:09    Titel: Steuergerät oder Elektrik? A6 4B2 Zitieren
anbei der Autoscan
Autoscan a6 4b.pdf
 Dateiname:  Autoscan a6 4b.pdf
 Dateigröße:  32.78 KB
 Heruntergeladen:  668 mal
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät oder Geber defekt ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät ??? Passt oder past nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Steuergerät für AJM 115 PS Pumpe Düse -> Chip, oder... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAT Steuergerät brauche Schaltplan oder BoschNr-Hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
