Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren?
Beitrag14-12-2004, 10:55    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
beim ASZ sind die Rohre zwischen Lader und Motor per Augenmaß geschätzt um 20% dicker als beim ALH (nicht nur außen, sondern auch innen).
Aber welchen Sinn hat das eigentlich?
Der ASZ bekommt durch den höheren Ladedruck zwar mehr Luftmasse reingestopft als der ALH, aber nicht mehr Volumen.
Der Volumenstrom der verdichteten Luft dürfte also bei beiden Motoren (jeweils bei gleicher Drehzahl) identisch sein, wenn man mal gleiche Ventilgrößen und –steuerzeiten annimmt.
Warum dann also die erheblich dickeren Rohre beim ASZ?
Ist höher verdichtete Luft irgendwie zähflüssiger, so daß man durch die langsamere Strömung in dickeren Rohren übermäßige Druckverluste verhindern will?
donalexo
Beitrag14-12-2004, 13:28    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
Genau Ulf icon_wink.gif Du hast es erfasst. Die Druckverluste steigen quadratisch mit dem Volumenstrom und die Viskosität der Luft steigt mit dem Druck und mit fallender Temperatur.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag14-12-2004, 14:25    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
Aaah, ist doch immer wieder gut, auch "Studierte" im Forum zu haben icon_wink.gif
donalexo hat folgendes geschrieben:
. . . also wäre das nicht der Grund für dickere Rohre, sondern:
Um wieviel % würden denn die Druckverluste entlang der Ladeluftstrecke steigen, wenn man den ALH auch mit 2,3 bar absolut statt 1,95 bar betreiben würde (bei angenommener gleicher LLT)?
Stefan Schlünder
Beitrag14-12-2004, 19:24    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
Eine Vergrößerung des Durchmesser zieht natürlich eine Vergrößerung des Volumens zwischen Lader und Verbrennungsraum nach sich. Das bedeutet, dass der Lader länger braucht, um im gesamten System Druck aufzubauen, was in einem größeren Turboloch resultiert.
Ab welcher Vergrößerung sich das aber bemerkbar macht, weiß wohl niemand. icon_rolleyes.gif Berechnen kann man sicher, welcher Durchmesser 'optimal' ist. Bleibt die Frage: Wer kann`s? Hätte da nämlich einen konkreten Anwendungsfall in der Werkstatt stehen.
Gruss
Stefan
schnappi
Beitrag14-12-2004, 22:27    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
Alex
wenn ich mich recht entsinne, steigt die viskositöt von gasen im gegensatz zu flüssigkeiten mit steigender temperatur, jedoch ist dieser effeckt relativ gering. wenn der ladedruck bei hohen drehahlen höher ist als beim anderen motor, würde daraus eine größere geschwindigkeit resultieren!
MfG, Schnappi
Beitrag14-12-2004, 23:31    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
schnappi hat folgendes geschrieben:
Ja, auf der Saugseite des Laders.
Zwischen Laderausgang und Motor hängt die Strömungsgeschwindigkeit IMO aber nur von Hubraum und Drehzahl ab:
ein 1,9er verschluckt eben pro Umdrehung (vereinfacht) immer 0,95 Liter Volumen, egal ob die verschluckte Luft unter 1 bar, 2 bar oder 5 bar Druck steht.
wolfi_b
Beitrag15-12-2004, 8:22    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
@StefanProfil anzeigen: Stefan Schlünder:
Wie sieht das bei eurem renner aus? Großer Lader und LLK und dicke Druckrohre müssten in eurem Fall auch ein starkes Turboloch zofolge haben oder?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Stefan Schlünder
Beitrag15-12-2004, 11:21    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
@Stefan Schlünder:
Es gibt ein kleines Turboloch, dessen Auswirkung sich aber nahezu vermeiden lässt, wenn man mit Schleppgas durch die Kurven fährt und ca. 1s bevor man Leistung braucht einfach durchtritt... icon_biggrin.gif Ich würde aber fast behaupten, dass dieses Verhalten fast Serie ist, oder icon_question.gif Leider gibt es nur schlechte Vergleichsmöglichkeiten, da wir von Serie direkt auf einen Komplettumbau umgestiegen sind.
Die Druckrohre haben 'nur' einen Durchmesser von 50mm - müsste fast AFN Serie sein.
Gruss
Stefan
wolfi_b
Beitrag15-12-2004, 12:07    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
Interessant!
Bestätigt aber doch meine Vermutung. Ohne AGR und mit geänderter Software ist das Turboloch normalerweise deutlich geringer als bei Serie, das machen die anderen Teile aber leider wieder zunichte.
Ich lese nirgends Leistungs- und Drehmomentangaben. Sind die Vertraulich?
1993 Audi 80 B4 1Z
Stefan Schlünder
Beitrag15-12-2004, 14:45    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
Nein, die sind nicht vertraulich, sonder unbekannt. icon_rolleyes.gif icon_redface.gif Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, auf die Rolle zu fahren. Das geht im Moment auch nicht, da der Golf ohne Motor und Achsen dasteht. Im Frühjahr werden wir das aber nachholen. Versprochen. Es stehen ja auch noch ein paar weitere Modifikation an... Pessimistisch würde ich aber für die Ausbaustufe 2004 180PS schätzen, mit Tendenz nach oben.
Gruss
Stefan
wolfi_b
Beitrag15-12-2004, 15:08    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
Könnte man ja mit dem Ulfschen DZR machen...
/viewtopic.php?t=3939
1993 Audi 80 B4 1Z
schnappi
Beitrag15-12-2004, 17:10    Titel: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Zitieren
ach ja, kleiner denkfehler! also bekommt man nen höheren druckverlust nur über eine höhere dichte(delta p= ro/2 w²*l/d*lamda) oder über eine höhere drehzahl hin. andere hintergründe als eine strömungsoptimierung sehe ich eigentlich nicht. den bessren wärmeaustausch durch den durchmesser ist schwachsinnig!
Keine neuen Beiträge Viel Show, kaum Nutzen: Sportluftfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Nutzen von Nebelscheinwerfern? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 30c-Tuningidee für PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung bei PD-Motoren Diesel Motorentechnik
