E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber?
yellow5
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2007
Beitrag30-08-2007, 10:38    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
welchen Geber für Gaspedalstellung hat der ARL verbaut?
Wenn man nach dem Schaltplanbild geht müsste es ein Potigeber sein.
Irgendwo habe ich mal gelesen das in VAG Motoren auch Induktivgeber verbaut werden.
Weiß jemand was dazu?
Danke schon mal.
Gruss, Franz
Beitrag30-08-2007, 10:41    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
Verwechselst Du das vielleicht mir Poti- und Induktivgebern an den VP Einspritzpumpen ?
yellow5
Beitrag30-08-2007, 10:49    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
ne ich meine schon das Gaspedal.
Soll da Gaspedale mit Induktivgeber oder mit Poti(Widerstands)geber geben.
Müsste wissen welches der ARL braucht.
Gruss, Franz
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag30-08-2007, 13:23    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
Was drinn ist, kann ich dir auch nicht sagen (laut SLP ein Poti).
Laut AKTE ist es der "Gasfußhebel mit Elektronikmodul" mit der TN 6Q1 721 503 H.
Kostet 53,90 EUR exkl.
Sg, Maxx
Beitrag30-08-2007, 14:57    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
yellow5 hat folgendes geschrieben:
Also mir sind bei den 1,9er TDIs für das Pedal nur Potigeber bekannt
Jochen_145
Beitrag30-08-2007, 15:29    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
eigentlich muss es ein Poti sein, denn ein Induktivgeber gibt nur ein Signal, wenn die das Geberrad dreht.
Somit würden konstante Pedalstellungen mit 'Null-Signal' anzeigt. Die Auswertung ist dann doch zu kompliziert.
AFAIK sind am Pedal immer zwei gegenläufige Potis verbaut, sodass Kabelbruch, unplausible Signales etc sehr schnell identifiziert werden können.
Gruss Jochen
Beitrag30-08-2007, 16:52    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
Der RWG gibt auch ein Signal, wenn der Regeschieber nicht bewegt wird icon_wink.gif
Hm . . . alle 1,9er TDI-SLP, die ich bisher gesehen habe, zeigen ein Einfachpoti mit Leergas- und Kickdown-Kontakten zur Plausibilitätsprüfung.
yellow5
Beitrag30-08-2007, 18:26    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
hier habe ich was gefunden, hier gehts allerdings um einen 2.0 Liter TDI.
Bei google diesen Text eingeben: g79 gaspedalstellung induktiv
dann klickt ihr auf den zweiten Link, ist eine PDF, auf Seite 29 findet man so einen Induktivgeber.
Ich denke mal bzw hoff ich das der jetzt nicht im 1,9 er verbaut ist.
Problem ist folgendes, habe so wie in den SLP beschrieben
den Gaspedalgeber vom original 1Z/AHU an den ARL angeschlossen aber
das Steuergerät sagt das er nicht funktioniert.
Deswegen dachte ich mir es könnter einer von der neueren Form sein.
Gruss, Franz
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag30-08-2007, 19:26    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
Somit würden konstante Pedalstellungen mit "Null-Signal" anzeigt. Die Auswertung ist dann doch zu kompliziert.
Gruss Jochen
Wer sagt denn das Induktiv = Geberrad bedeutet, man kann ja auch was anderes machen.
Jochen_145
Beitrag30-08-2007, 22:46    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
'klassissche' Induktivgeber sind passive Bauteile, die ihre Ausgangsspannung auf Grund eines sich ändernden magnetischen Feldes erzeugen.
Verwende ich nun ein 'aktives' Bauteil, dass ein generiertes Grundwechselfeld benutzt, ist dies durchaus funktional.
Ich bin jedoch nicht von aktiven Induktivmodulen, sondern vom klassischem Induktiven Sensor ausgegangen icon_eek.gif
Somit haben wir wohl unterschiedliche Dinge beschrieben.
Bitte jetzt nicht festnageln, da ich kein derzeit Zugriff auf SSP 210 habe.
Eventuell habe ich es auch mit anderem Hersteller verwechselt.. icon_confused.gif
Gruss Jochen
Beitrag31-08-2007, 8:55    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
Kann man dann die elektrische Bauform an der mechanischen festmachen:
Gaspedal haengend = Poti
Gaspedal stehend (wie im PDF) = Induktiv
Malte1408
Beitrag31-08-2007, 13:33    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
ich meíne es gibt einen hängenden mit Hall-Sensoren
yellow5
Beitrag04-09-2007, 11:48    Titel: E-Gas beim ARL - Widerstandsgeber oder Induktionsgeber? Antworten mit Zitat
so wie es aussieht ist der Gas Geber vom ARL auch ein Poti.
Das verbaute ist das vom 1Z/AHU.
Will halt vermeiden diesen Geber zu tauschen, weil der neue eine
andere Bauform hat und nicht ohne weiteres reinpassen würde.
Weiß jemand ob sich die Widerstandswerte verändert haben
von der alten zur neuen Bauform?
Gruss, Franz
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge SB beim 1z oder Was mache ich falsch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESD oder ASR beim AUDI A4 nachrüsten ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volllast-Vibrationen beim getunten ASZ: ZMS oder Motorhalter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern vom Motor oder Riemensystem beim ARL Tdi, RATLOS Diesel Motorentechnik
