Steuerzeiten 2.0 CR mit VCDS prüfen
docsnydor
KFZ-Schrauber seit: 27.08.2023
Beitrag15-09-2025, 14:54    Titel: Steuerzeiten 2.0 CR mit VCDS prüfen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich mit VCDS mal gar nicht so gut auskenne bzw. in den letzten Jahren beschäftigt hatte.
Habe am WE den Zahnriemen inkl. Rollen, Wapu etc... ausgetauscht und würde gerne wissen, wie sehr ich dabei gepfuscht habe icon_wink.gif
Audi A3 8PA MKB CBBB (2.0 TDI CR EA189)
Welche Werte könnte ich mir anschauen?
Würde gerne bisschen ruhiger schlafen, ist das Auto der Ehefrau ^^
Danke und Viele Grüße
David
VG David
Polo 6R 1.6TDI CAYB
Audi 8PA 2.0TDI CBBB
Fiat Ducato 2.3
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +183 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-09-2025, 19:25    Titel: Steuerzeiten 2.0 CR mit VCDS prüfen Antworten mit Zitat
Schau ob du einen Messwert Synchronisationswinkel findest, bei den PD gabs den
VCDS
Karma: +1254 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-09-2025, 19:25    Titel: Steuerzeiten 2.0 CR mit VCDS prüfen Antworten mit Zitat
anbei ein Schnappschuß der mit VCDS im MSG aufzufindenden Meßwerte für die Nockenwelle an meinem CJCD (EA189 Gen. 2). Das dürfte bei Dir ähnlich sein. Die Aussagekraft der Werte ist unklar.
Die Qualität Deiner Einstellung der Steuerzeiten siehst Du bei der mechanischen Kontrolle der Einstellung wie im RLF beschrieben:
- Motor per Hand in Laufrichtung durchgedreht,
- ZR Spannung korrekt,
- KW Stop am Stirnrad eingesetzt,
- NW läßt sich abstecken (Pflicht),
- HDP läßt sich abstecken (Kür).
Damit ist die korrekte Einstellung hinreichend sichergestellt.
 Dateigröße:  30,82 KB
 Angeschaut:  22 mal
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten mit VCDS V6 3.0 TDI prüfen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf6 1,4TSI 160PS Steuerzeiten Kettenlängung m. VCDS Prüfen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kompressionsdruck prüfen mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2,5 TDi *AKN* Steuerzeiten Dieselschrauber Bar
